Нужен совет по кузовным работам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Asasina, 6 мар 2010.
  1. Asasina
    Asasina Новичок
    12 фев 2010
    5
    #1 Asasina, 6 мар 2010
    Слегка поцарапал (царапки на площади где-то 2 см. х 6 см.) заднее крыло А6 (2009 г.в.). Полировка не прокатит. Есть КАСКО.
    Что лучше?
    1. По КАСКО к ОД. Все крыло перекрасят. Кстати, крыло снимают при этих работах?
    2. Взять со страховой деньги и в локальный ремон? Вижу плюсы, что все крыло перекрашивать не будут, разбирать не будут и по времени 2-3 часа займет. Однако про качество таких работ не знаю.
  2. Asasina
    Asasina Новичок
    12 фев 2010
    5
    Что-то не то спросил? Ни кто не советует...
  3. Antonl
    Antonl Новичок
    13 сен 2009
    74
    A6 FL
    По мне так лучше локальный, что бы наши "мастера" поменьше в машинке копались. На счет качества ни чего не скажу, не пробовал.
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    заднее крыло не снимают так как это конструктив для жесткости кузова ... то есть что бы снять его нужно вырезать от туда и еще кучу всего перед этим разбирать... в общем если не в смятку никто это делать не будет в здравом уме
    так что крась локально и не парься, только краску бери четко по номеру заводскому без подборов.
  5. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    если по времени займет часа 2-3, то это не локальный ремонт. Это не важно какой кусок красить - краску сушить нужно полное время. Локальный или не локальтный -2 часа только сушить нужно.
    Советовать сложно - тут видеть нужно.
  6. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    не обратил внимания по поводу сроков ремонта... вообще говоря 2-3 часа это возможно если используются ультрафиолетовое оборудование... точнее сказать это время что бы материал высох до состояния устойчевого к механическому воздействию.. до полного высыхания еще 6 часиков без лапм...
    1 человеку нравится это.
  7. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Истина! Или будет полная "попа" и попадалово!
  8. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    не смешите меня:rofl:
    2-3 часа занимает локальный ремонт
    при желании можно уложиться в 1час
    технологии давно известны и супер сложного ничего нет
    не буду называть производителя материалов бан не хочу
    кому надо пишите в личку отвечу
    но смысл очень простой
    при этом все материалы в аэрозольных балонах
    за исключением шпаклевки
    для автора скажу сразу если авто не на продажу
    а предстоит долгое пользование то лучше окраска всего элемента
    но предварительно выбрать сервис хороший и проверенный друзьями
    Оф дил тоже не плохой вариант так что надо решить
    если пытаться заработать себе денег и сделать А/М то локально
    если сделать по уму то полная окраска элемента!!!
    вообще ньюансов много и надо смотреть
    но в локальной технологии применяется размывка границ или полировка
    то место где будет напыл от нового лака
    изначально этого не видно
    но со временем это проявляется
    видят конечно не все но когда сам знаешь где было пятно
    глаза туда так и смотрят и начинает это дело бесить не по детски
    вот примерно так )))
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    за название фирм тут никто не банит :) и варианты покраски на скорую руку я не рассматривал
    хотя ща глянул спецификацию хотя бы даже лака SpiesHecker Permasolid HS 8035 -15 минут (это уже четверть часа) до полного высыхания под IR, и краски 293 серии тоже минут 10 воздушной сушки (+/- считай еще четверть часа), а еще зачистка, шпатлевка, грунт, время на зачистки полировки и т.п... в принципе, за 2-3 часа можно уложиться, но это в притык
    а по поводу локального ремонта тут уже будет все зависит от мастерства: видел работы когда и после года езды нельзя было определить где был локальный ремонт, а видел и обратное...
  10. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Нисколько не смешу. Если использовать "размывки" и краску в аэрозольных балонах - то ореол будет. Потом придется полировать и все равно будет видно. Если использовать заводские (нормальные) краски, то после полировки ничего не вылазит. Полная покраска элемента (что-б не было видно) производится с переходом на соседний элемент.
    Прежде чем говорить о локальной покраске, хотелось-бы выяснить чем и как локально будут красить. :)
    Никого не хотел обидеть :)
  11. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    Да мужчины у каждого есть доля правды
    но все сходимся в одном что локально делать можно но не всегда это лучше
    я занимаясь кузовным ремонтом уже 15 лет много повидал чудес
    но вопрос был прост что лучше ???
    я думаю что надо видеть повреждение в каком месте при этом цвет авто влияет тоже
    но переход на другую деталь из за такого повреждения ни кто делать не будет
    базу положат пятном а лаком пройдут всю деталь
    Удачи всем !!
  12. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Это точно :) :beer: - смотреть нужно...
    А база может чешуйками слюды повернуть не в ту сторону и ... под лаком будет "сиять"...
  13. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    если маляр опытный то не будет сиять
    в крайнем случае взять биндер с дюпонта и все будет ОК
    Юра это я так не тебе в укор может кому пригодится
  14. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    :) биндер - вешь хорошая, но пользоваться нужно уметь :)
    Тоже не для укора, что-б потом на перекрас не попасть - лучше почитать инструкцию (может кому пригодится) :)
  15. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    Да и не забыть что к инструкции руки должны из нужного места расти))
    блин вот нас унесло от темы))))
    все завязываю флудить
  16. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    я думаю автор темы уже все понял
    всем :beer: и :корюшка:
