Ситуация банальна, индикатор не работает. Симптомы: при полном баке показывает не больше трети и только на ходу, если просто машина заведенная стоит - показывает ноль, начинаю двигаться, стрелка поднимается. Вопрос: что смотреть, куда лезть, с чего начинать... конечно это не большая проблема, но неприятно не видить сколько у меня в баке.... эксперты подскажите
Ответ: нужен совет по индикатору топлива Возможно дело не в индикаторе. Я решил проблему заменой датчика уровня топлива в баке. 800 рэ бэушный в сборе (важно смотреть состояние контакных дорожек). Их можно посмотреть и сейчас на твоем авто. Если есть сомнения-попробуй поискать на разборке с условием возврата если дело не в нем. Технология извлечения датчика из бака где-то подробно описывалась. Удачи.
Ответ: нужен совет по индикатору топлива датчик уровня в баке, удивительно как он у тебя столько лет еще отходил дорожки токопроводящие стерлись в ноль, у самого такая же фигня, хотя машине десять лет - врет постоянно... можно попробывать его достать, почистить и подогнуть ползунок, но если и поможет то наверно не надолго... придется менять, он около 60 уе новый стоит
Ответ: нужен совет по индикатору топлива Я брал б/у целиком за 500рэ. Замена не особо сложная процедура, единственное, надо будет посидеть в багажнике . Сдвигается стопорное кольцо, приподнимается датчик с фильтром, далее откручиваешь два шланга и достаешь датчик. При установки посмотреть, что бы провод или шланг не мешал поплавку. Из-за этого мне пришлось туда еще раз туда лезть.. Удачи!
