Нужен совет по ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Джексан, 2 май 2014.
  1. Джексан
    Джексан Новичок
    2 май 2014
    2
    А6 2.4
    Подскажите пожалуйста. Вообщем проблема такая, вчера ехал на работу и в пол пути машина стала троить, колбасить, не тянет, больше 3.5тыс/об не набирает. Диагностика ошибок не показывает,искра есть,давление в рампе есть. Двигатель 2.4 alf, решили проверить метки ГРМ. Выставляю по меткам шкив коленчатого вала, распредвалы, НО 1 цилиндр в ВМТ не выходит. Что может быть???
  2. Джексан
    Джексан Новичок
    2 май 2014
    2
    А6 2.4
    И вот ещё что, замер компрессии показал 1,2 цилиндр-6; 3 ЦИЛИНДР-11; 4,5,6 цилиндр-5;6
  3. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Метки на грм VAG-COM надо посмотреть,в 93 группе 3,4 окно
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    рейку нужно приложить, если все нормально "лавр" твоя последняя надежда
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если по меткам не стоят распредвалы когда колено в нуле,привет клапанам.Метки должны совпадать,бывает что натяжитель ремня грм приказывает долго жить и тогда может ремешок и перескочить.:shuffle:
  6. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вот я свою раскоксовал, дымить стала вроде меньше. Тянуть стало явно лучше на низах и с кондером. А жрать меньше не стала. Парадокс :D
    Но у меня клапан ВКГ неисправен, жду пока приедет, может, тогда ситуация изменится.
  7. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Разброс в компрессии ппц ... Во всех цилиндрах д.б. 9-11 единиц. Шесть это жесть ... Вообщем походу на капиталку готовся :(
  8. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    на сколько мне известно, то в V6 в ВМТ должен находиться 3 поршень :)
  9. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
  10. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    Логично, в любом двигателе есть кольца компрессионные, а есть маслосьемные
  11. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    Че так резко и затроить из-за компрессии?! Скорее всего виной электрика(( Случаем не в сырую погоду ехал?
