Нужен совет по электрики
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andre/74, 14 окт 2015.
  1. andre/74
    andre/74 Новичок
    28 ноя 2013
    34
    auli 80 (B4) ABK
    Доброго времени! проблема заключается в том,что:
    1) включаешь зажигание загорается приборная панель, запускаю двигатель, а приборка как горела так и горит про этом нет зарядки акб, только индикатор давления масла тухнет. даёшь оборотов чуть чуть и все в норме.((:)confused:
    2) Пробую запустить с автозапуска. стартер не может провернуть двигатель (в то время когда с ключа крутит будь здоров) Делает три попытки и все тишина а на бролок приходит что машина завелась и работает. Бывает запускается и горит приборка как при включенном зажигании, но работает на акб без зарядки(((( Подскажите где искать????
  2. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Проверь точку подключения провода контроля запуска (сигнализации) к проводу генератора. Возможно скрутка отгнила.
  3. andre/74
    andre/74 Новичок
    28 ноя 2013
    34
    auli 80 (B4) ABK
    спасибо. я посмотрел там предохранитель стоит. на нем контакты болтаются начал его вытаскивать он весь рассыпался. заменил почистил, поджал контакты все работает.
    Теперь с возбуждением генератора буду разбираться)))
