Нужен совет. Перестал работать вентилятор радиатора.
Тема в разделе "A7", создана пользователем Buka124, 14 май 2019.
  1. Buka124
    Buka124 Новичок
    5 янв 2016
    26
    Audi A7 3.0tfsi 2012 год. Перестал работать вентилятор радиатора (правый). На каждом вентиляторе установлен блок управления. Несколько вопросов:
    1. Как снять вентилятор с блоком управления, желательно не снимая бампер. Есть ли такой опыт. Можно бросить ссылки и инструкцию как снять вентилятор.
    2. Как протестовать блок управления, кто нибудь ремонтировал. Может у кого есть схемы.
    Заранее Большое Спасибо за информацию или совет.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Поищите в разделе ремонт в теме по ошибкам . Там я много раз описывал принцип диагностики данного девайса .
  3. Павел313197
    Павел313197 Новичок
    24 май 2019
    7
    Добрый вечер! Буквально 2 месяца назад столкнулся с этой проблемой. Дело оказалось в перетертых проводах, в следствии чего сгорел предохранитель. Больше информации не могу дать, делали на сервисе. Сомневаюсь на счёт проводов перетертых, но пред сгорает это точно. По началу в сервисе, даже не захотели искать причину, просто сказали нужен новый вентилятор, цена его 50 тыс. Заставил все проверить либо ценой$ и как оказалось не зря.
    Надеюсь помогу своим примером.
  4. Buka124
    Buka124 Новичок
    5 янв 2016
    26
    Спасибо. Про замену вентилятора "профессионалы" мне уже сказали и ценник в 50 уже объявили. Собираюсь сначала посмотреть предохранители. Но с ними сложности: немецкие технари установили коробку с предахранителями под распоркой и что бы до них добраться надо открутить 5 болтов. Если будут целы предохранители, буду проверять провода. В ближайшую субботу и воскресенье буду разбираться. Если причину найду, обязательно отпишу.
  5. d0berman
    d0berman Участник форума
    18 авг 2011
    130
    Q7 3.0 2011 год
    нашел причину?
  6. Buka124
    Buka124 Новичок
    5 янв 2016
    26
    Добрый день. Сегодня только разобрался с причиной. Начал с начала. Решил посмотреть предохранитель которые находятся под копотом в районе лобового стекла. Пришлось открутить силовую распорку (5 болтов) которая закрывает коробку с предохранителями. Как оказалось неисправность предохранителя. Как то странно он перегорел, я бы сказал что он механически сломался, а не перегорел. Я сразу приобрел 2 шт (они по 40 А) для замены и хорошо. Так как, когда начал вытаскивать второй - целый, он у меня в руках сломался. Так что, советую при замене одного менять и второй, что бы потом опять туда не лазить (занимает 30 - 40 минут).
    Фото "сгоревшего" предахранителя.
    Smol нравится это.
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    все верно,только радиаторы теперь помойте,чтобы снова не сгорел...
  8. Buka124
    Buka124 Новичок
    5 янв 2016
    26
    Добрый день. Радиатор помыл еще до неисправности вентилятора, так как бампер красил (поизносился). Мое мнение, это механическая поломка предохранителя, а не электрическое перегорание. Как перегорают предохранитель от увеличения тока я видел (электрик по профилю). Думаю что это усталость метала предохранителя от времени, машине почти 7 лет эксплуатации.
