Всем доброго дня! Пару дней назад, после запуска авто, загорелся Check. Вася диагност показал ошибку двигателя - 4875 ROD, но т.к. адаптер у меня старый, то вместо расшифровки появилась фраза: "Неизвестная ошибка". После удаления ошибки она пока больше не появилась, авто ведет себя штатно. Кто-нибудь с таким сталкивался, куда смотреть, что менять? На всякий случай, мотор CCWA, 3.0 TDI Заранее спасибо за ответы.
насколько старый? если неоригинал, то в нем зашиты только коды на момент выпуска шнура и запрашиваемой машины просто нет в базе. возможно комп и говорит, что не могу типа прочитать. я бы нашел кого-нить с заведомо правильным (по дате) шнуром, чтобы проверить это. по результату уже принимать решение о покупке нового шнура
