Подскажите плиз, логин А6 С5 2,5 TDI AKE типтр. 2001г. для настройки параметров работы двигателя через Vag Com.
Я его рою уже больше месяца, весь инет перевернул, разные адаптеры покупал, но так и не смог его из блока вытянуть Так, что если найдешь-кричи мне тоже
Условия запуска? Ну если знаете что делаете пробуйте: 22158 12233 12345 11001 08151 13861 09597 09655 09677 09555
Пробовал все кроме12345,11001,13861. Нчинающие на 0 вообще сразу выплевывает Vad-com.Еще подскзали 11463,завтра попробую.А проблема в том, что хочу подстроить параметры насоса по 04 и 05 группе.
Поройся здесь: Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Schaltgetriebe) 04175 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Automatikgetriebe) 04177 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 04275 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 04277 ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ (Schaltgetriebe) 04295 ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ (Automatikgetriebe) 04297 AHU/AHH (Schaltgetriebe) 04155 AHU/AHH (Automatikgetriebe) 04177 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 04255 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Automatikgetriebe) 04257 ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04175 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04177 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04275 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04277 AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 04395 AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 04397
чет запамятовал AKE и AFB одно и тоже? если да то логин 26261. Всем подходит, но у меня не получилось, видимо с адаптером какой то косяк .... может встретимся, тоже хочу подправить некоторые параметры?! Логины кстати получают из спец таблицы.
Плиз!!!Пробуй 26261 у меня вяжется с настр.дв-ля,открываются группы 001-005. 11463-для круиза. 16167-не выяснил дл чего.
Посмотри плиз!!! 004 группа параметры угла впрыска: Spec.start......2 окно Actual start.....3 окно У меня Spec.start -12 Actual start-0 дым валит белый и троит.Думаю,что задается 12, а актуальное значение 0.Либо поршенек опережения завис,или с мозгами насоса не лады.Бьюсь как "рыба об лед" и никакой инфы.Буду снимать насос и смотреть.
вапще логин вроде как вот тут можно высчитать http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B)
