Нужен лог-фаил 2,5 АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gulden, 11 фев 2011.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет!!!
    Уважаемые формунчане сделайте лог по четвертой группе до 80 градусов для сравнения по движку 2,5 АКЕ проблема сдесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=226686
    Спасибо!!!
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Господа АКЕшники сделайте файлик для сравнения очень надо
    Спасибо!!!
  3. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ты напиши в каком режиме, на ХХ или тапка в пол? Или как ещё?
    1 человеку нравится это.
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Без тапки конечно главное что бы температура была до 80 градусов
    Можно завел машину прогрел и поехал мне для сравнения у меня до 80 градусов реальный угол постоянно ноль а в теме где оьсуждается моя проблема мнения разделились вот и прошу ВАС уважаемые мне помочь
    Спасибо!!!
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Я снимал у себя логи после ремонта головок - это вс, чем могу помочь в данный момент. Снять свежие смогу только в выходные.
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо буду ждать:thumbup:
  7. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    вот сделал
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    #8 gulden, 16 фев 2011
    Спасибо!!!
    Блин чета не открываются
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Это не архивы, просто смени расширение на .csv
  10. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо огромное!!!
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Romario, у тебя тоже на холодном движке фактический угол не отображается в 4-ой группе ? !!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #12 jonatan, 17 фев 2011
    буду ЗАСЕРАТЬ. Угол впрыска определяется между моментом подачи сигнала с форсунки с датчикоми и моментом получения сигнала с датчика проложения коленвала и по разности моментов происходит коррекция до требуемых пределов задаваемый на компьюторе.та коррекция происходит в момент получения этой разности т.е без 1мс. сигнал с датчика форсунки который говорит о моменте впрыска при холодном двигателе в силу плохой работы распылителя из-за наличия на игле нагара создает малую или не создает вообще ЭДС.Этот нагар с повышением темпиратуры меняет свое агрегатное сострояние т.е. из густого становиться жидким и перестает препятствовать движению иглы тем самым вырабатывать необходимый для компьютера уровень ЭДС -сигнала- / для неумеющих ЗАСЕРАТь / поэтомуу такие ЗАСРАННЫЕ двигатели и требуют прогрева а когда руки растут из того места откуда они должны расти то одним движением руки этот дефект убирается. /без рекламы /
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Вот мы и хотим выяснить !
    У нас два варианта, либо ВЫ Джонатан правы, и в форсунке всеже присутсвуют проблемы, либо так и должно быть на холодном движке, что странно для меня.
    Я до сих пор придерживаюсь мнения наличия проблемы в форсунке.
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    У этого нагара наверное вшит чип и при температуре 80 и более градусов он становится мегким и угол начинает показывать а до 80 он твердый так? Почему ошибка по углу не вылитает разница может доходить до 10градусов?
    Если честно скажите что же нам всем или только мне сделать что бы вы открыли нам секрет денег Вам дать или стишок расказать а может восхвалять Вас по поводу и без повада. Как в детском саду у меня есть что то но я вам не покажу.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Что касается состояния "сигнальной" форсунки - на момент записи лога были поменяны все распылители и все отпиХХрашено как у кота яйца, к форсункам вопросов не было. Головы были серьезно откапиталены.
    Чипа не было.
    Нули в показаниях 4-ой группы, возможно, появляются еще и тогда, когда ТНВД снижает количество подаваемого топлива до минимума. То есть, ты отпускаешь пидальку, количество топлива уменьшается на столько, что форсунка даже не открывается. Это как вариант. Возможно, я ошибаюсь, но даже по логике работы бортового компьютера, высчитывающего мгновенный расход топлива и показывающего нули при движении под гору, ТНВД сомостоятельно решает вопросы с количеством топлива и никому больше об этом не рассказывает.
  16. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Блин, я так и не понял, должен угол менятьсяв4-й группе на холодную или нет?
    Что-ж Роман обещал на выходных записать лог на холодную, подождём...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    :)))) ошибаешся. Больше так никому не говори. :[:]||||||
    Ждем лога.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну и каковы объяснения?
    Я понимаю так - если форсунка открывается давлением, то при снижении количества топлива, в какой-то момент, ее открывать будет нечем. Ну, или, амплитуда иглы будет маленькой.
    Ладно, все лирика.
    Лог я снял. Нули в графе актуальных значений угла все равно присутствуют. Ошибок по двигателю нет. За бортом -23.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Однако.... похоже gulden, твоя взяла.
    Будем запомнить на будущее :)
    Ромарио, ну ты че, яж говорю не нужно больше так говорить, т.к. это глупость, противорячащая законам впрыска.
    Если впрыск происходит то, игла поднимается в любом случае, и не важно ХХ это или разгон, просто время впрыскивания меняется и объем. Книжки есть в той теме, там все с графиками наглядно описано.
    Просто нигде не упоимнается о том что угол на холодном АКЕ неотображается.
    Причем на предыдущих АFB и АКN, все прекрасно, фактический угол виден в любых режимах. Обхемы впрыска на ХХ такие же как на АКЕ.
