A4 B8 Нужен ли автозапуск на А4 В8 170 л.с.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ese, 26 ноя 2013.
  1. Ese
    Ese Новичок
    3 мар 2013
    44
    A4B8 1.8T 170 2013
    Подскажите, насколько полезен автозапуск на А4 В8 170 л.с.
    Насколько знаю двигатель на холостых почти не греется, поэтому стоит ли его запускать автозапуском и греть минут 5-7 при минусовых t? Или лучше завел с ключа и через минуту две потихоньку поехал.
    Из минусов, насколько знаю, это нужно второй ключ "зашивать" в машину. И в случае чего, могут возникнуть проблемы со страховой. Или все зависит от страховой?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2 _fox, 26 ноя 2013
    вебаста и хорошая сигналка будет не на много деешевле( если ставить серьезную защиту, типо пандоры)
