Нужен HELP, срочно, пока не купил вторую МКПП!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PAN100-44, 9 июн 2004.
  1. PAN100-44
    PAN100-44 Bad e-mail
    17 июл 2003
    55
    audi 100/44 2,3 NF 83г.
    Ребята, подскажите пожалуйста, в чем причина (машина А 100/44 кузов, недопривод:
    - поддомкрачиваю правую переднюю часть авто колесо проворачивается свободно (на нейтралке).
    - опускаю правую часть, поддомкрачиваю левую переднюю часть колесо проворачивается с большим усилием.
    - купил МКПП старую, б/у поставил история таже, только плюс появилось усилие при прокручивании, вроде как пружинит в обратную сторону, усилие на прокручивание увеличилось.
    - суппорт не клинит, в колодках проворачиваемость нормальная (около 1-2 градусов поворота (зазор дифференциала).
    Вопрос - проворачиваемость колес при вывешивании одной из сторон (на нейтралке) должна быть одинаковая, свободная или нет ???
    А то сегодня вечером собрался покупать вторую МКПП.
    Плиз, не оставьте без внимания. Спасибо.
  2. Al80
    Al80 Новичок
    1 янв 2003
    94
    Audi80, B3, 1989, 1,8 SF
    Я тоже ба-альшой затейник по части придумывать проблемы на ровном месте. Что других-то проблем с коробкой нет? Все втыкается, не стучит, не гудит? Если других проблем нет, то лучше ездить, а не руками крутить колеса. Успехов.
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Шутка - вывеси обе стороны и покрути - если без усилий и в разные стороны колеса поехали , значит дифер в коробке есть и работает:D :D :D
