Нужен ГРАМОТНЫЙ электрик..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем horsik, 20 окт 2005.
  1. horsik
    horsik Guest
    С этой бедой уже не раз обращался за советами,но....
    Начну из далека...появилась проблема пару месяцев назад, трещало реле бензонасоса,стартер крутил, а машина не заводилась....помял релюшку-эффекта ноль.
    Съездил в сервис на диагностику, ничего не нашли кроме лямбы(ее тож на всяк случай поменял),но самое странное что машина с толкача заводится!? Один знакомый мастер выдвинул версию, что бензонасос совсем "худой" стал...поменял....все тоже самое
    Так вот, ничего кроме проводки не осталось для тестирования...мож кто-нибудь поможет моему "горю".
    Живу в Ю.Бутово:cry2: :rolleyes:
  2. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Ответ: Нужен ГРАМОТНЫЙ электрик..
    так а с машиной то что? Завестись не можешь? Если заводится с толчка то скорее всего реле стартёра или же сам стартёр. Если есть интерес могу порекомендовать мастера в южном бутово :) так как сам из бутово.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Нет, скорее дело не в стартере. И не в реле бензонасоса. А скорее всего в контактной группе замка зажигания. В нем видимо отходят контакты - вот и не работает реле бензонасоса. А заводится с толкача, потому, что ты в таком случае ключ просто в положении "зажигание" оставляешь, не проворачивая в положение "стартер". В положении стартер есть спецпримочка - Х реле, отключающее всю дополнительную нагрузку. Вот у тебя и сидит там глюк - отходит контакт - реле насоса и трещит - типа как тока ему недостаточно.
    Для проверки замени реле насоса перемычкой и попробуй запусти со стартера - запустится - проблема в управляющей цепи реле - а скорее всего в контактной группе...
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    или скрутка от сигнализации. Проверить просто:
    Шаг1. Напрямую на бензонасос + и -
    если заводится, то
    Шаг2 шунтируем выход реле БН - БН, если заводится, то проблема в этом отрезке проводки.
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Встречался сподобной бедой.Проблема была блоке управления опережением зажигания именно он управляет реле бензонасоса (стоит в левои боковине) в него попала вода и он постепенно вышел из строя.
  6. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Меняй катушку зажигания и будет тебе радость
    я ентот двиг не знаю есть ли она там вообще,а симптомы 100% указавают на нее была такая байда на 80 Б-4 АВК 2.0(да и в свое время на ТАЗ 21099,08 те же симптомы были) каждое утро с толкача, катушка пробивала на корпус,проверяется очень просто вынь центральный провод из катушки и крутани стартером если будет пробиваться искра то катушке кирдык если нет тоды пардон нужно смотреть :[:]|||||| :drunk2:
  7. horsik
    horsik Guest
    Спасибо всем за советы, все попробывал , но...пришлось в сервис ехать - в итоге датчик коленвала оказался))
