Нужен дельный совет по топливной системе А8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ГРЫМ, 26 ноя 2006.
  1. ГРЫМ
    ГРЫМ Новичок
    26 дек 2005
    41
    А8 D2 3.7q (была) \ MB S500 W220\ А8 4.2q 1998год.
    Пару месяцев назад залил на БиПи бензин с водой... Как следствие - бензонасос кирдык и всё такое. Воду слил, бак, инжектор, форсунки почистил, бензонасос, свечи, фильтра поменял. При резком наборе скорости - зажигаеца САТ и мигает. Мощность падает, троит. Катализаторы срезал - та же фигня. Заглушишь, пару секунд постоишь - всё в норме. Но такое не всегда, бывает и всё в норме. Диагностика показывает, что всё в порядке. Что ещё может быть?
  2. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Ответ: Нужен дельный совет по топливной системе А8
    пригоняй посмотрим
  3. ГРЫМ
    ГРЫМ Новичок
    26 дек 2005
    41
    Пасиба! Разгребусь с делами - пыдъеду. Куда ехать то? На мыло брось.:hi:
  4. maximchic
    maximchic Участник форума
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    маленько не в тему, но загорался CAT при первом старте в мороз, поменял масло с 5в30 на 0в30 -перестала загораться!
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Misfire по какому-то из цилиндров... Явные пропуски зажигания.
    Коммутатор скорее всего.
  6. ГРЫМ
    ГРЫМ Новичок
    26 дек 2005
    41
    Не, масло в поряде. Грешу ешё на свечи. Стояли одноэлектродные, поставил по каталогу трёхэлектродные - родные.
  7. ГРЫМ
    ГРЫМ Новичок
    26 дек 2005
    41
    Не. Это точно нет. По диагностике всё в норме. Ни пропусков, ни троения, ни чего то там ещё.
  8. вежливый лось
    вежливый лось Завсегдатай
    14 сен 2006
    621
    А8Q,4.2, оставил на даче.
    ну так проблема решилась?
    у меня по ходу та же фигня...только воду я не заливал-началось просто так...так что и у тебя может быть просто совпадение...отпишись как решил проблему...
