Нужен дамп приборки 4F0920933L
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vodorodh, 19 апр 2014.
  1. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    При неудачной заводке на просевшем ак-ре на приборке вместо суточного пробега загорелось dEF, слетел Eeprom.
    Никто не не поделиться дампом с данной приборки, чтобы перезалить.
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #2 Refic, 19 апр 2014
    Никогда не слышал, чтобы eeprom потёрся из-за просевшего аккума. это неэнергозависимая память.
    В общем, если приборка работает, но пишет только dEF, то стоит просто попровить контрольную сумму.
    На первой своей А6 перепрошивал приборку с американки на европейку (машина была европейка), т.к. умники скрутили пробег неправильно и стала приборка показывать в милях. Нашёл на немецком форуме людей, которые потом помогли контрольную сумму переписать.
  3. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=11&t=27302
    ну гугл в помощь
    Приборки Magneti Marelli очень капризны и дамп в них слетает частенько (по отзывам гугла)
    Про контрольную сумму можете рассказать поподробнее.
    Прошивка все-таки пока нет ясности разыскивается.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А прошивка не поможет тебе . Она криптованая и не подойдет даже от точно такой же приборки .
  5. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Блин плохо, я думал (и также пишут на форумах) я перезалью ее полностью (мне раскриптовывать ее не нужно, попаду на чужой пробег и компонент и все.) Пробег верну у умельцев, со снятием компонента в нее зальется мой ВИН и на этом думаю будет ВСЕ.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Самое смешное что и у меня такая приборка ... Версия какая софта ? На них даже официальных файлов обнов нет ...
  7. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Сейчас не подскажу, VDS есть у друзей на работе, можно во вторник с Вами связаться и дать данные по моей приборке.
    Кста возникла одна мысль, если Refic прав с контрольной суммой, тогда я могу подъехать к корректировщикам пробегов (я уже к ним обращался когда менял свою красную приборку на эту, для возврата моего пробега в цветную) и сменю пробег скажем на теперешний+1км., ведь их приблуда при замене пробега меняет и контрольную сумму?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не могу точно сказать как в этих приборках но возможно что пробег не закрыт контрольной суммой ... И те девайсы которые работают с пробегами соответственно не правят их . Да и предположение что по какой то причине не пляшет контролька это только предположение . Может статься что еепром просто осыпался куском и тогда там править нечего т.к. надо восстанавливать руками его .
  9. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    А дампом не поделишься ? Жаль приборку на мусорку, пол года как поставил
  10. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Тему нужно закрывать, вопрос решен.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.987
    А отписать каким образом не судьба ? Ответы на вопросы полезны сообществу . Иначе такие вопросы и задавать не стоило имхо .
