"Нулевое" положение руля 100\45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Вольгаст, 10 сен 2013.
  1. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Доброго времени суток, Одноклубники! Кто-нибудь подскажет предметно, как выставить руль "в ноль"? Количество оборотов руля влево\вправо не одинаково. Сход-развал, подвеска в норме, авто не уводит при движении "прямо". Заранее благодарен!
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #2 Bla©k, 12 сен 2013
    приехать на сход развал, выставить руль (вернее, рейку) в среднее положение, снять руль с вала и поставить так, чтоб спицы были расположены, как душе угодно (например, горизонтально), далее отрегулировать схождение как положено.
  3. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    А как его можно выставить? Кроме как колёса по прямой, а спицы - горизонтально. Что тут решает сход-развал? Положение руля в пределах 3-5 град.?
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Главное - чтобы рулевая рейка была в среднем положении. На сход-развале, переставляя руль по шлицам, добиваешься того, чтобы количество оборотов в обе стороны было одинаково и руль останавливался в крайних положениях зеркально. Колеса при этом уйдут от прямой, что и исправляется регулировкой схождения.
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Увеличивая длину одной рулевой тяги и уменьшая другую ,но сильно много не выиграешь.
