Ну и как сказались морозы?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем vatman2003, 10 фев 2006.
  1. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    Ответ: Ну и как сказались морозы?
    ГЫ гы у тебя хоть оторвали а я когда двигло на мойке мыл мне какой то хренью полили и обсалютно весь хром с колец слез :cry2: теперь у меня кольца черный черный :rzunimagu
  2. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Езидил каждый день.Из последствий:стала потеть система вентиляции картера,перестал открываться капот(можно открыть,но только с помошником) и отвалился дополнительный стоп сигнал,приклееный на заднее стекло.Все остальное вроде в норме.
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ездил каждый день. Из неприятных моментов - начало сопливиться масло из-под фильтра и тосол почти изо всех соединений :(.
  4. HellRazor
    HellRazor Завсегдатай
    6 сен 2005
    760
    БМВ Х5 2007г 3.0
    Одним словом АУДИ:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  5. jameson
    jameson Новичок
    21 авг 2005
    81
    A6 3.2Q 06
    При полном бачке горит лампа уровня жидкости омывателя. Вчера обороты ХХ не опускались ниже 1000. После запуска иногда горит ABS ESP.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Все морозы ездил с перерывами от одного до трех дней. Отрицательных отзывов нет, из положительных:
    1. На БСК при заводке машины после нажатия на педаль тормоза теперь всегда загорается ОК. Раньше иногда загоралась, чаще нет.
    2. Перед началом морозов поставил резервный аккумулятор ВАРТА. Думал на денек, пока свой заряжу. Так и проездил на нем все морозы. Акуумулятору пять лет, раньше стоял у приятеля, он несколько раз за прошлую зиму разряжал его в ноль, в итоге заменил на новый. После этого все лето я его использовал на даче для надуть-сдуть бассейн, матрассы и прочие надувные игрушки, аккумулятор валялся на улице на солнце, под дождем. Короче неподдельная ВАРТА - супер :))
  7. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    У самого в тепло или холод стабильно держит 80+- 2-3 мм отклонения по приборке. Один раз только на 90 км/ч при -35 по компу опустилась до 70. До 90 греется только в пробках. Но опять же, кто сказал,что у датчика этого нет погрешности....
  8. DEDUKA
    DEDUKA Guest
  9. Ромео
    Ромео Участник форума
    16 июн 2005
    183
    Ауди А6 2,8 98г, Мерседес S600
    :rock:
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Похоже на правду. В -16, -17 авто заводиться с полоборота. В -24 в лучшем случаи заводиться со второго раза и надо крутить стартер сек 7. Схватывает сначала два цилиндра, потом еще два, потом пятый то хватает то нет и только когда аккум вот-вот умрет заводиться...
  11. depeche05
    depeche05 Guest
    ездил каждый день, до -30 заводился с первого раза(только стартер подольше держать надо) и секунд 20 как дизель жестко работает (AAR), а в -32 усе, крутит, схватывает, но никак. С буксира завел. Из последствий треснул лак на деревянной накладке водительской двери, наверно хлопал сильно :(
  12. kostyA4
    kostyA4 Bad e-mail
    11 фев 2005
    29
    a4/1.6/1994
    ездил пару дней от -25 до - 30, потом жалко стало. Заводилась с первого раза т.к. ночует в гаграже (разница темп 10 градусов). из последствий - закапал в месте соединения шланг бензопровода + замерзли амортизаторы.
  13. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у деда на В3 - всё в норме - и это при 10w40
    у меня на В4 - аккумулятор сдох,в стартёре проводок сгорел, двигатель стал жрать масло - выбило прокладку+заглушку на правой бошке, шины спустились немного...
    трещина на лобовухе поползла далее...
  14. andreus
    andreus Новичок
    22 сен 2005
    32
    А4/1,8Т/2000 г.
    На Ровере моей девушки (99 г.), кончились сальники дифференциала, и потек тормозной цилиндр... думаю, на немцах такое не случается
  15. Juve
    Juve Участник форума
    14 сен 2005
    128
    Audi Allroad 2.5 TDI 02 г.
    Лопнули нижние решетки в переднем бампере и в салоне лопнула накладка под дерево над бардачком:hot:
  16. old_soldier
    old_soldier Новичок
    18 окт 2005
    93
    OOOO A6 C5 2.4`97
    У меня самой серьезной проблемой было то, что предыдущий владелец летом ездил на воде в системе охлаждения т. к. она немного подтекала, я после покупки начал доливать антифриз, потом с течью справились. Но перед морозами большой проблемой было вспомнить какое в данный момент соотношение воды и антифриза, для страховки подлил еще пол литра красненького и вроде обошлось :nod:
    В морозы ездил примерно через день, два. Заводилась нормально, только при -32 были просто страшные звуки и первые минут 10 не работала панель.
    Да еще масло гидроусилителя выбило, с тех пор колонка иногда еле слышно гудит.
  17. @poptos
    @poptos Новичок
    10 июл 2005
    57
    Skoda Octavia 1.8T АКПП, 01г.
    Заводился все время с первого раза. За все время морозов пару раз глючил ХХ, т.е. обороты зависали на 2-3 тыс., после того как машину глушил и заводил заново все проходило. Еще порвался пыльник наружного шруса и умер задний суппорт, может и не от холодов, кто его знает. Ну и в -25 -30 расход увеличивался до 17-18 литров.
  18. Fix
    Fix Guest
    Завелась после стоянки в две недели (был в отъезде) с полоборота, но пока откидывал снег от ворот ушла половина масла из-за лопнувшей резинки между теплообменником маслянного фильтра и кронштейном. 90 руб прокладка и час работы с подогревом от строительного фена для рук. Дело было 21 января.
  19. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у меня кстати тоже иногда зависают обороты на 3-5 тыщах - если после прогрева минут через 15-20 начать газ в пол давить - видимо тросик дросельной заслонки или что-то в этом роде
    лечится глушением на 10-15 минут или проходит само
  20. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono - УГНАЛИ СЦУКИ - пока на акценте...
    В морозы заводилась с первого раза, причём аккумулятора хватало только на пару оборотов и он тух, но она тут схватывала не понятно с чего )))
    Вот только странность с дверью водительской стала происходить - она как-будто залипать стала, т.е. при открывании её как-будто отрывать от чего-то липкого приходится, хотя вродя не проливал там ничё...
    Ну а про невидимые потери морозов станет ясно позже, при тёплом детальном осмотре :)
