Подключил неделю назад усилок. Проложил провода по разным бортам, включил- все супер! В эти выходные снимал акустическую полку- затянул крепление шторки (начала греметь). Обнаружил между делом, что провода к колонкам подключены неверно. В запарке не заметил, когда первый раз усилок подключал. Перекинул "+" и "-" наоборот- как надо. Поставил все обратно, и вот оно! :cry2: Шумы... Когда подключаешь усилок через линейные выходы- начинаются безумные шумы! Такие, что слышу, как диск в магнитоле крутится Поменял "+" и "-" обратно - тоже самое. Фонит! Что делал: - снимал заднее сиденье - снимал акустическую полку - поменял резинки глушителя. Что же случилось-то?! Попробовал подключить усилок к проводам, которые на колонки- шумов нет. А когда в линейный выход магнитолы втыкаешься- есть.
Ответ: Ну что же такое-то со звуком! Посмотри настройки усилка и посмотри, может где провод пережал...
Ответ: Ну что же такое-то со звуком! Да, пионер. Настройки в порядке. пережать мог, конечно... Пока машину раскидывать некогда подключусь временно к высокоуровневому. Но все равно разбираться надо. А могла масса на линейном выходе магнитолы пропасть?
Ответ: Ну что же такое-то со звуком! выпаивай дополнительную массу с линеек и земли ее на копус мафана.
Ответ: Ну что же такое-то со звуком! если раньше не шумело - то как вариант проверяй все контакты - и конечно же смотри пережатый провод. ЗЫ! Потом как найдешь - отпиши что было!
Ответ: Ну что же такое-то со звуком! это случается у всех пионеров - сгорает масса на линейных выходах из-за плохой массы на усилителе. Не первый случай. лечится просто: -перемычкой обходят варисторы, ч-з которые в пионерах идет масса на линию - обязательно проверить массу усил.
Ответ: Ну что же такое-то со звуком! Скорее всего- да! Масса на линейном выходе сдохла. Только ты не мог бы как-нить "для чайников" рассказать, как мне все наладить?
Ответ: Ну что же такое-то со звуком! "для чайников" - лучше дай мастеру, работа такая ничего не стоит, если сразу все обьяснишь. ну а наскоряк пока можно проводком соединить наружный контакт тюльпана с корпусом магн.( только не следуй принципу : "нет ничего более постоянного чем временное".)
Ответ: Ну что же такое-то со звуком! Так значит можно вывести из магнитолы провод массы, и взять его непосредственно перед тюльпаном, так?
