Ну что такое? Ни кто не может помочь?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Жестокий_ангел, 26 мар 2004.
  1. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Продалжаю тему пусковой форсунки.
    Чем она управляется? Дачиком масла и температуры? так где же может быть глюк? На неё не идёт питание при пуске. Сделал форсунку через тумблер(уже не смешно:) ).Какой дачик температуры проверять и каким путём. Или масленый? И какое реле отвечает за лампочку масленного давления возможно что там причина!?
    Помогите!!! Уже устал соединять контакты пусковой форсунки при утренем старте.
    :rolleyes:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    укажи тип впрыска т.к. разные схемы подключения пусковой форсунки...
  3. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    K-djetronik скорее всего !!! Двигатель NF. Блока управления нет, есть релюшки. :(
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Правиль заданный вопрос - гарантия получения правильного ответа. :umnik:
    Мотор NF - впрыск КЕ3 Джет. Управление пусковой форсункой только от ЭБУ по показаниям датчика температуры - двухконтактного. Показометр с него не работает. Проверка датчика есть в мануале. Там же и прверка пусковой форсунки. Смотри в мануале все касаемое КЕ3 Джета и мотора NG.
  5. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Блока управления нету(((Стоят несколько реле. Режим стабилизации холостого хода и реле эконамайзера для отсечки воздуха.
    В некоторых двигателях исользуется блок управляющего давления для пусковой форсунки каторый стоит возле щупа. Каким путём фарсунка зависит от него.
    И какой двухконтактный дачик??? Где стоит? Мерит ОЖ или воздух?
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ни..х себе.:confused:
    Что за эксклюзив такой на NF ????? Похоже стоит К-джет. Я не знаю блока управляющего давления на пусковую форсунку. Максимум что знаю - термовременной выключатель. Стоит на блоке ближе к 5 горшку. Определяет не давление , а время впрыска в зависимости от температуры ОЖ.
    Двухконтактный датчик в прежней мессаге - для ОЖ. Но в твоем эксклюзиве не знаю теперь есть ли он, раз там К джет.
    :confused: :confused: :confused:
  7. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Да от не только на пусковую форсунку( блок управляющего давления) от него отходит контакт на неё . С какой стороны датчик искать (возле пятого горшка) ??? Со стороны свечей или колекторов?
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Что-то не совсем понятно написанное ??
    Блок упр. давления работает на режим прогрева. На форсунку - никак. А датчик д.б. со стороны свечей. Я тут уже залез в мануал - NF пошел с 88 года вместо KU. На KU стоял К джет. NF - уже с КЕ. Ну хрен с ними - не в этом дело. Давай не буду тебя неправильной инфой снабжать. Пока вот что известно - провод с длока рег. упр. давл. - идет на клапан РУДа. Ищи от дельный термоврем. Выкл.
    Пусковая форсунка где стоит у тебя ??
  9. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    там где и у всех на всасывающем колекторе синяя штучка со шлангом и штекером на два провода.
    Возможно не Nf а Nr, там на табличке красочка подтёрлась.
    Как это реле может выглядеть?
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Типичный цилиндр с шестигранником по каталогу 0 280 130 214 или 0 280 130 223
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Мыло по ПС кинь, я тебе часть мануала приаатачу со схемками и пояснилками
  12. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    nurden@mail.ru там визуалы есть? что бы наглядно видеть как что выглядит
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Знацца или на NF кто-то К Джет всобачил, или движок не NF, т.к. у самого был NF - там КЕ3 Джет и пусковая работает только от ЭБУ. Ну если впрыск К Джет, то смотри термовременной выключатель. Потом посмотри вот что - где-то я читал, что на К джетах пусковая запитывается от ветки стартера и включается одновременно с ним, а насколько долго она включается - зависит от термовременного. Раз она у тебя не включается - может прозвонить проводку, посмотреть куда идут провода? Может просто от стартера не идет + на форсунку?
  14. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    #14 Жестокий_ангел, 29 мар 2004
    От стартера не возможно !!!
    Да если бы знать где стоит термовременой:( все датчики проверил каторые видел. Одноконтактный стоит регулирует ХХ холодного двигла и прогретого форсункой добавочного воздуха, стоит на патрудке к радиатору, сверху на патрубке ещё такой же датчик, но двух контактный один идёт на стрелку а второй мёртвый, проверял на новом тож самое. может на блок диагностики идёт на критическую температуру. Ещё датчик на блоке за всасывающим коллектором не понятно что мерит вкручен в планку похоже что воздух)));) Или кто их знает этих немцев.
    А на счёт прозвонить, проверял сопративление есть между контактов хначит провода приходят туда куда им нужно!(((Только куда((ХЗ.
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
  16. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Глючит мыло твое
  18. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    nurden@hotbox.ru попробуй сюда!!!
  19. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    #19 Жестокий_ангел, 29 мар 2004
    Один провод идёт на распределитель (потенцеометр по схеме) в центре между двумя другими. (по цветам сходится, вечером проверю прибором для полного убеждения.)
  20. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    #20 Жестокий_ангел, 30 мар 2004
    Слухай а ты ведь прав в чём то !!! Я все книжки перебрал, везде идёт от пусковой фарсунки один на термовременной дачик а второй на регулятор давления.
    А тут достал диск на нём ясно указанно что идёт на контакт 15а стартера. Вот молодцы в книгах чёто непонятное рисуют!!! А люди разбирайтесь!:hot: спасибо, буду мерить сёня !!!!!!!! Если плюс будет подходить значит не в нём дело(((
    Эта схема с диска!!!
