Новый впускной коллектор прожил менее 20т.км! Как так???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем camoron, 3 фев 2019.
  1. camoron
    camoron Участник форума
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    #1 camoron, 3 фев 2019
    Загорелся чек, поехал в сервис, сказали надо менять впускной коллектор, поменял на новый.
    Проехал чуть меньше 20т.км, снова загорелся чек, снова сервис, снова сказали коллектор под замену.
    Вот пара фоток коллектора, который проехал меньше 20т.км
    Меня как-то смущает метка справа в виде буквы А или Д сделанная на этом "новом" коллекторе...
    Что думаете по поводу ситуации?
    Название сервиса, где это делал скажу позже.
  2. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    В общем, этот "новый" коллектор мне поставили в сервисе VAG-Doctor.
    https://vk.com/doctorvaga
    http://vag-doctor.ru
    Этот "новый" коллектор до сих пор катается у меня в багажнике, в 2х других сервисах где я его показывал, везде сказали, что эти странные метки (на фото справа) очень похожи на те, что ставят на разборках (!!!).
    Сожалею о том, что помимо коллектора я там попросил еще заменить попутно несколько деталей (помпу, вакуумник и какие-то пару рычагов), итого ремонт встал в немалые 140т.р. Очень испортил впечатление коллектор, и поставил под сомнение репутацию сервиса.
    Очень хотелось бы услышать комментарий по поводу коллектора от самого сервиса.
    Кбм и GoldenVobla нравится это.
  3. Кбм
    Кбм Завсегдатай
    17 дек 2015
    797
    A5 3.0 TDI 2014
    Какую гарантию дали? сколько км или дней?
  4. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    пока ни в одном из договоров или заказ-наряде не встречал гарантию в виде километража, а гарантия по сроку везде не более 6 мес. была, редко где была 1 год.
    менял коллектор примерно в марте-апреле 2017г, чек загорелся в августе 2018г.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    На коллекторе помимо мазни краской всегда есть оригинальные штампы даты производства . Вот по ним можно точно судить о времени происхождения детали .
  6. Кбм
    Кбм Завсегдатай
    17 дек 2015
    797
    A5 3.0 TDI 2014
    я понял , гарантии на выполненные работы и запчасть - уже нет, либо менять сервис , либо еще раз к ним))
  7. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я в пятницу прошедшую купил новую помпу HEPU на авто 2010 года выпуска, так на помпе стоит 10 год. !!! Не всегда показатель эта дата.
    А этот коллектор действительно б.у. если только сервис не ставил свои каракули перед монтажом для свой метки что это их работа.
    Sergei A4А6 нравится это.
  8. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    эта стрелка на штампе указывает ровно на цифру "1", но вот я не знаток что это означает
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    По бокам стрелки должны быть цифры- это год выпуска, а указывает стрелка на месяц выпуска.
  10. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Все же похоже, что поставили новый, если я правильно расшифровало этот штамп.
  11. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну да свежий в Январе 2017 года сделали его. Значит
    Так сказать пометили свою работу.
  12. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А в чем не исправность этого "нового" коллектора? Треснул или что?
  13. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    отвалился привод заслонок от вакуумного насоса. пластиковый вал обломился.
  14. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    и если дать газу, то его давлением выбивало из гнезда, куда он входил вместе с валом. если его вставить обратно, то все ок, обороты не плавают, но это до первого резкого ускорения
  15. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.137
    То есть что, они продали его как новый? А можете написать его стоимость? В какую сумму он вам обошёлся.
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Вероятность такого события на НОВОМ коллекторе крайне низкая ..
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    да,если он не с алиэкспресс, что в наше время не удивительно, откройте тот же экзист, возьмем тот же клапан охлаждения кпп он начинается от 2000р хотя в етке он в районе 7000-- ставили много раз подобные штуки,ходят они около месяца))потому что экономят)
  18. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Посмотрите немного выше, я посмотрел штамп даты производства, дата была январь 2017го, поменял я его 18.03.2017, т.е. скорее всего был новый.
    Но то, что обломился привод заслонок - это прям совсем странно!
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ничего странного.
    Могу предположить что был установлен коллектор с алиэкспресс.
    https://ru.aliexpress.com/wholesale...d=SB_20190216124805&SearchText=06J+133+201+BH
    типа этого.
    В МСК сейчас рынок наводнен деталями оригинального исполнения из поднебесной, в том числе умышленно или нет этим балуются и крупные запчастные конторы.
    В данном случае такой коллектор(со всеми маркировками оригинальной детали) стоит на алиэкспрессе порядка 6тр.
    Продают соответственно за 14-15тр. 2 конца выгоды.
    Клиентов кто сами закупают зч об этом предупреждаю.
  20. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    извините, забыл написать. обошелся он мне в 32т.р.
