новый РХХ на моновпыске глючит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем cawa, 11 июл 2013.
  1. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    купил новый Era, установил, с 4й попытки завел авто, тк концевик не хотел выдвигаться, сделал стартовую инициализацию, уехал в область за 200км и вот после 90км моего пути он стал глючить, до держит ХХ то нет, загорался чек, сперва не мог понять в чем дело, тк на него даже не думал. кое как добравшись до места сделал опрос ошибок, выдало ошибку на потенциометр и машина не заводилась, но он не мог так резко сломаться, поставил старый РХХ (глючит, тк держит ХХ 1300об, но работает), машина завелась и чек не загорался, так со старым и катаюсь.
    Как заставить новый РХХ работать, а главное адекватно работать?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда причем здесь РХХ?
    Этому может быть две причины - неисправен ДТОЖ (дает завышенное сопротивление, отчего мозги думают, что двигатель холодный) и не работает выключатель ХХ - оттого, кстати, и шток не будет выезжать, что и было у тебя на новом РХХ.
    Проверить выключатель - он должен показать КЗ при отпущенной педали газа. Если этого не будет - мозги РХХ не включат, ибо не будут знать об отпущенной педали газа.
    И проверить ДТОЖ и ДТВВ на соответствие таблице сопротивлений при разных температурах.
  3. cawa
    24 мар 2009
    237
    с новым машина не заводится, а с запасным заводится, отсюда и значит что дело в РХХ. дтож стоит оригинал, ставил весной.
