Новый комплект колес бьет в руль на 70 км/ч
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Legioner39, 5 май 2013.
  1. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Бьет отчетливо, но не сильно на 70+-5 км/ч, ниже 60 и выше 80 все ровно.
    В чем может быть проблема?
    Новые колеса 17" 235/45
    Вес колеса в сборе 19 кг
    Стоит через адаптеры 73.1-56.6
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В балансировке. Точнее, в обоих плоскостях надо смотреть, на хорошем станке.
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Дальше ездить! Я еще понимаю на 150 бьет! Но на 60 ? И Вы еще заморачиваетесь?
  4. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Это как?
    На баланисировку за 2 дня потрачено 5 часов,
    снимали резину раза 3 наверно, все смотрели, раскачивали до 5 потом спускали до 2.8 - бьет, 2.4- бьет, поставили адаптеры 56.6 (штатные 57.1 - не совсем плотно садились) - бьет.
  5. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Уважаемый "шумахер", ...., у вас в машине все ровно работает? Меня не устраивает, что бьет и я буду с этим бороться.
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    А на других колесах не било?
    Может тогда сменить шиномонтаж?
  7. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Мне кажется дело в проставочных кольцах,было такое на бочке....Вылечилось балансировкой колес вместе с кольцами.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    мво у себя в городе поищи, у них оконечный балансир должен быть... балансируют прямо на ступице. хотя думаю что собака в проставках порылась..
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    как в станке крепят колесо болтами или на конусе ? ищи шиномонтаж где на болтах крепят и должно получится . и вдогонку вопрос , а на какой машине стоят эти чудо колеса ?
  10. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    По станку прижимается пластиной с пятью оськами имитурующие болты
    Колеса стоят на А6 С4 Avant Quattro
  11. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Может там уже сама ступица раздолбана, раз кольца меньшего диаметра ставите?
  12. Albert558
    Albert558 Новичок
    6 апр 2012
    9
    A4/B6 1.8T 07г.
    У меня тоже бьет. Только на 130-140 км. Поменял несколько станков. Что бы это значило? Помагите?
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    когда колесо в станке крутишь оно яйцом не бьёт случайно ? а то балансировка может и делаться а восьмерку и яйцо никак не уберешь . а уж если по чесноку то колесо должно быть такое какое с завода сказали ставить а не от самолета . но это мое личное мнение .
  14. Albert558
    Albert558 Новичок
    6 апр 2012
    9
    A4/B6 1.8T 07г.
    А может быть от гидроподушки? У меня одна протекла вроде.
