A4 B8 Новый авто не едет прямо
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nat_s, 13 янв 2014.
  1. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    :mad:
    Забирал перед НГ на летней резине. Машину утягивает в сторону, руль держать с силой приходится. Причем как вправо так и влево. От колейности вроде не зависит. Пробег сейчас 100 км.
    Может стукнули при разгрузке, или при предпродажке сход-развал не сделали (или его и не делают)?
    На субботу записался к ОД, но они мутят, типа поменяйте резину на зимнюю и все пройдет. Ну не может же летняя резина при +2 себя так вести? Давление 2.3 везде. Балансировка колес?
    И на чем к дилеру ехать: на летней, на зимней, на эвакуаторе?
    Кто сталкивался? Что может быть? :help:
  2. EVD64
    EVD64 Участник форума
    29 сен 2013
    276
    A4/B7 2.0TQ 07г.
    Колеса наверное широкие типа 235/45/17 .У меня такая же песня в колее.А колея у нас везде.Одеваю зимние 205/60/16 все ОК.
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Если с силой руль держишь,тут попахивает углами установки колес.До офов далеко ехать?Не проще заехать на простую СТО и все проверить?Диллеры гады,весь мозг вынесут,прежде чем добьешся чего то от них!!!На месте руль легко крутить?Балансировка не при чем.
  4. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    378
    A4/B8 1.8T 13г.
    #4 Khramov, 13 янв 2014
    Уххх что то мне подсказывает, что дело не в колесах, а в блоке управления ЭУР... Отпишитесь что ОД сказал... Была у меня похожая проблема, тоже на новой машине, я тогда ОД жаловался что машину на трассе введет по дороге, постоянно приходится подруливать, на трассе выше 100км\ч страшно ехать... Они тогда мне обновили прошивку ЭУРа, сделали сход-развал и сказали что все хорошо, но проблема не ушла пока не поменял колеса на зимние, сейчас проявляется но редко, посмотри темы:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343204
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351794
    Если ОД ничего не найдет, welcome to our club)))
  5. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если "как вправо, так и влево", то это точно не сход-развал или что-то еще по подвеске.
    Это либо колейность, либо, как выше правильно написали, ЭУР.
  6. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Сейчас стоит резина 225/50/17. Зима будет 225/55/16 (диски уже куплены, сейчас заказываю резину).
    Ездил по мкаду по разным полосам, и по калужке. От колейности зависимости на первый взгляд нет. По эти же дорогам на тигуане с резиной 235/55/17 ноль проблем.
    Руль при парковке (на малой скорости) крутится легко, на стоячей не пробовал.
    Спасибо за наводку на ЭУР, по симптомам похоже.
