Всем доброго времени суток. Недавно я стал обладателем ALLROAD 2.5 TDI 2001 г.в. И у меня возникли маленькие проблемы. Нуждаюсь в Вашей помощи. Вопрос 1: Почему если пневма находится в первом положении, то после длительной стоянки (часа три) она совсем падает. А если находится во втором положении то остается также или поднимается на третье. Вопрос 2: Если двигатель работает беспрерывно два часа, то на табло начинает моргать 2:00h. Это так и должно быть??? Вопрос 3: При движении термометр окружающей среды начинает резко падать до -42, а как только останавливаюсь начинает показывать правильно. Я так понимаю неисправен датчик температуры, а где он установлен и как его проверить? Вопрос 4: При скорости от 100 до 120 начинается вибрация по всему кузову. Из-за чего это может быть? Я склоняюсь к тому что это подвесной. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
1.,3. Спроси здесь http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=86 2. Это сигнал чтоб перекурить не менее 10 мин. Сбрасывается кнопкой с торца правого подрулевого рычага. 4. Вибрация может быть от подвесного, от дисков, от внутренних шрусов.
3. Датчик наружной температуры установлен за передним бампером. Его хорошо видно, если поднять капот. Неисправн он или плохой контакт в проводке к нему. Попроси кого-нибудь пошевелить прова к нему, а сам в это время смотри на показания температуры. Если плохой контакт, то показания будут меняться скачками.
