новая турбина
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем VIK40, 10 янв 2011.
  1. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    Всем доброго дня!Вот хотел узнать мнение людей,имееться Ауди а4 1.8т Quattro 170л.с.планируется увеличение мощности путём замены родной турбины на к04-15 либо 28 гарь+ттшные форсунки+чип+фронт интеркуллер! хотелось бы в районе 250 сил))) there прошу совета))) может что то упустил!
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    мильён раз уже писалось, что интеркулер на такую мощность - вещь не обязательная вовсе.
    забыл ты катализатор убрать и прикинуть выхлоп (если есть деньги, то лучше сразу поставить и не мучаться)
    ну и конечно же, коррекция мозгов
    Вообще, меня интересует бюджет, если есть возможность, то посмотри варианты на Т3/Т4 фланце, турбинка, например, ТД04-15 вместе с выпускным коллектором и даунпайпом (вместо катализатора - кусок трубы).
    Просто мне кажется по цене у тебя получится почти одинаково (ТД конечно дороже), но мощность на выходе получишь больше, чем 250.
    Я себе собираюсь делать так:
    - турбо кит ТД04-15 с горячей частью от ТД04-17;
    - впуск / выпуск;
    - форсунки;
    - ДМРВ и впускной патрубок не меньше 2.5 дюймов;
    - интеркулер уже стоит;
    - может насос.
    - также планирую по движку: строкер-кит 2.0; злые распредвалы;
    - ну и конечно коррекция и настройка мозгов
    Всё это будет 300+ как минимум, а бюджет не намного больше турбо-кита на гибриде.
    P.S. создай файл в Экселе, заведи несколько листов, один лист - тюнинг на гибриде, там все детали и итоговая стоимость, второй лист - тюнинг на гаррете, все детали и итог, ну и посчитай, прикола, хотя бы, ради, тюнинг на ТД04-15. Большую часть цен можешь найти в инете, если что-то не найдёшь, отпишись, поможем с уточнением цен.
  3. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    Большое спасибо))) а какой примерно бюджет у тебя?
  4. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    Я планировал в районе 70 Т.Р
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    этих денег не хватит
    гибрид+форсы+чип = эконом вариант ~250 = 70т
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    но по выше изложенному варианту себестоимость 1лс меньше чем в гибридном варианте :)
    как то считали вышло 1к2
  7. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    это про мой вариант? тогда подскажи, что будет лучше и дешевле? :)
    на самом деле рад буду совету, одна голова хорошо, как говорится...
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Понимаешь, дело в том, что большая часть запчастей ищется с разборов или в штатах, например, т.е. бюджет слишком сильно плавает, чтобы его озвучивать, но по любому больше 70 килоруб., я ведь маньяк :) я хочу кардан заказать в НАМИ и коробку с дифференциалами и приводными валами тюнить :)
  9. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    70т.р. ... Очень сложно вписаться...
    Турбы что гарет, что TD стоят примерно одинаково.
    Не вздумай брать Garret 28R, бери уж Garret 28RS.
    28R бестолковая турба ни о чем ...
    Турба 30т.р.
    Форсы - 6т.р.
    Фронтальник - 15т.р.
    Выхлоп - 20т.р.
    вот уже 70.
    и это без работы, только стоимость самих делезок, и то по минимуму.
    Думаю что реальный бюджет по 100т.р.
    Если машина монопривод, то думаю оптимально ограничиться гибридом и форсами ...
    Хотя выхлоп и интеркулер продлят жизнь турбине :)
  10. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    ну вобщем то да,спасибо!
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Так я и говорю поэтому, чтобы он сразу взял толковый турбокит из-за бугра и не парился :)
  12. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    А вот на счет ТОЛКОВЫХ (Ключевое слово толковых) китов там может и не быть....
    Или турбы китайские или еще чего ....
    Ну или денег стоит ... :)
  13. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Забавно слышать это от тебя - маньяка забугорных покупок :)
  14. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Так я не китами, а конкретными частями :)
    Из-за бугра пока только крыльчатку оригинальную заказывал, да интеркулер :)
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    а выпуск?
  16. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    А выпуск здесь делал.
    Было дело даунпайп заказывал, но это было давно.
  17. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    ОЧЕНЬ сложно конечно определиться(( просто думаю что 250 сил вполне хватит для полного привода,лично мне,наверное))))и я если честно больше склонен к KO4-015 UPGRADE +чип Сергейника!!! но мнение людей не менее важно. по проводу выхлопа такой вопрос,обязательно ли его менять?или вполне можно обойтись удалением ката для такой процедуры? заранее спасибо
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    для 250ти сил не обязательно.
  19. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    На кваке, 250 сил тебе быстро приесться... и захочется еще.
    В таком случае я бы рекомендовал вспомнить поговорку
    Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох платит всегда :)
    Если бы у меня была такая задача, как у тебя, и я знал то что я знаю, то я бы поставил себе тот комплект что у меня стоит.
    На счет выхлопа... Сказать ничего не могу, кат убирать однозначно, а остальной выхлоп желательно сделать прямотоком. Прямоток, не всегда означает громко :)
    У меня стоит и довольно тихо.
    С прямотоком турбина будет качать, а не проталкивать выхлоп :)
    Поставишь TD например 15, то у тебя будут стабильные 250+ и высокая надежность самой турбины.
    В общем ты похоже планируешь повторить мой путь :)
    почитай http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/kompik/
    Прям с первого поста, он самый последний в БЖ...
    Будут вопросы, спрашивай :)
  20. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    Да спасибо,это очень интересно!!! в принципе так и есть!
