нормальная работа ГУРа ?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем irapek, 23 авг 2012.
  1. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Всем добрый день!
    Вопрос возник такой, в общем начал замечать, что когда стоишь и на заведенной машинке крутишь руль то наблюдаю следующее: холостые обороты отзываются на поворот руля, крутнешь руль - обороты скакнут вниз, и выравниваются, крутнешь - скакнут и выравниваются. При чем сильнее всего это дело видно на прогретой машине, и еще сильнее в крайних положениях - там аж зудяще-шипящий звук от насоса (но вроде как в карайних это нормально, немец даже не рекомендует держать руль в крайних положениях более 10 с) . На ходу вроде все ок. Это что может быть ? Насос ? жижа ? рейка ? или я зря парюсь?
    p.s. рейку на предмет подтеков проверил - все сухо, рейка не ходу не стучит.
    Заранее спасибо!
  2. Жека939
    Жека939 Участник форума
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Так и должно быть!
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    думаю норма
    даёшь нагрузку на мотор и эбу чуть запаздывает с корректировками для поддержания хх в заданном диапазоне
  4. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    все нормально. вот когда зудеть при повороте руля будет-тогда придет время призадуматься...
  5. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Спасибо, значит была ложная тревога. Ну как говориться лучше перебдеть чем недобдеть :ded: ))
  6. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    ну да, если не чувствуешь, что руль становится временами тяжелее и если звуки только в крайних положениях- то все у тебя круто)
  7. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Вот у меня и начал гудеть при повороте руля. И чем больше нагревается масло тем сильнее гул. Потом даже и на холостой работе двигателя не крутя руль гудит. И почему то резко к такому состоянию пришло. было все ОК. течи масла нет. Поможет ли бональное замена масла в ГУРе? Или все таки замена насоса?
  8. Hashish
    Hashish Bad e-mail
    9 авг 2012
    13
    A6/c5 2,5tdi 99г.
    Напишу тута чтоб темы не плодить. ГУР гудит при поворотах, заглянул под капот а у меня в бачке гура жижа бурлит. Что значит, как лечится, долго ли ему ещё осталось? Всем спасибо.
  9. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    сколько ему осталось неизвестно...
    может день, может месяц, может год
    а бурление говорит о завоздушености системы
    при смене жижи пустили воздух и не прокачали
  10. Hashish
    Hashish Bad e-mail
    9 авг 2012
    13
    A6/c5 2,5tdi 99г.
    во время еды он разве не избавляется сам от воздуха? просто если да то я уж как 4 месяца катаюсь на ней
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если бурлит в бачке - смотри сеточку, гудит при поворотах руля - насос.
  12. Hashish
    Hashish Bad e-mail
    9 авг 2012
    13
    A6/c5 2,5tdi 99г.
    сеточку? где она и как выглядит? спасибо за совет
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Сеточка в бачке гура. На входе обратной магистрали.
  14. Hashish
    Hashish Bad e-mail
    9 авг 2012
    13
    A6/c5 2,5tdi 99г.
    понял, спасибо, смотреть на предмет забитости?
  15. Slavyan79
    Slavyan79 Участник форума
    16 янв 2012
    142
    DTM & А3
    Любопытная тема. Подпишусь.
  16. e2-e4
    e2-e4 Новичок
    6 авг 2012
    12
    а6/3.0 02г.
  17. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    чего ап-то?) вроде тем про ГУР дофигищщща...
