Норма давления масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Неодертал, 26 янв 2014.
  1. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Audi 6 2000 г.,2.4, ручка
    Загорелась лампа давления масла на хх при температуре масла 100 гр. при движении в пробке.
    Замеры давления на хх 1, на 2000 -2, на 4000 - 4. Поменял масло и фильтр, давление не изменилось. Масляный насос в нормальном состоянии (разбирали в сервисе). Мотористы предлагают диагностику вкладышей и коленвала, причем никакой гарантии что давление изменится не дают. Стоимость работ 70-170 к руб. Вопрос такой капиталить двигатель, купить б\у или забить и ездить т.к датчик срабатывает только при езде в пробках.
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Что то они с ценой тебе сильно загнули
  3. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Работа по снятию колена на моем двигателе APS 2/4 л (по словам мастера) очень геморройная, надо танцы с бубном делать т.е. как я понимаю платить надо шаману и врачу.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для начала шатунные вкладыши замени,может и этого хватит.
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Может для начала с маслами поэксперементировать, зачем спешить в мотор лезть.
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    А датчик не меняли?
  7. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Вот именно может быть. Но давление держат коренные. А это снять коленвал ремонт 30-40 круб
  8. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    По идее датчик в норме, реальное давление 1 в движении может быть и ниже, не хотелось бы совсем запороть мотор.
  9. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Это как? Я пользуюсь кастрюлей 5 на 40.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Давление "держат" и те,и другие.
  11. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Конечно Вы правы, но по любому надо снимать коленвал, может и шлифануть, отсоединять коробку, снимать навесное и т.п всего 35-40 к руб.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Шатуные можно заменить просто сняв поддон...давление у Вас не сильно низкое,может и поможет,а нет,....ну тогда..............
  13. Voron74
    Voron74 Новичок
    29 янв 2014
    2
    А6/С6 2.0 fsi 07г.
    Всем привет!Перейду сразу к сути.Автомобиль Ауди А6 С6 2.0 fsi 170л.с 2007г.в.При температуре двигателя 60град + — 2 градуса только на холостых оборотах и только при температуре воздуха ниже 0 градусов загорается лампочка давления масла.Заменил датчик давления масла,масляный насос поставил новый у официалов,залил масло Motul 5W30 X-Clean,сетка и маслоприемник чистые — не помогло.Давление масла при замере на 80 град.хх - 1.1 бар,на 2000 оборотов - 4бар.Подскажите кто знает в чем может быть причина,уже всю голову себе сломал.Заранее спасибо.
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    Залить другого производителя. Кастрюль не айс (многие пишут), возможно он просто теряет свои ВТХ при высоких температурах. В мотор в последнюю очередь лезть.
  15. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    Ну и датчик поменять, чтоб исключить его наверняка, т.к. может он не всегда точные показания выдает.
  16. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    #16 Неодертал, 30 янв 2014
    Вот вот хотелось бы узнать какая норма и допустимое минимальное значение давления масла для моего мотора (APS 2.4 бензин) на разных оборотах и почему в некоторых сервисах заставляют давить на тормоз и сцепление.
  17. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    #17 Неодертал, 30 янв 2014
    . В мотор в последнюю очередь лезть.[/QUOTE]
    Да и я за это. На сервисе после вскрытия нижнего поддона и проверки масляного насоса как то неуверенно предложили снять кардан и поменять вкладыши, но гарантии что давление после проведенных работ изменится не дают, вот у меня и возникло сомнение. С гастролом придется попрощаться ( пользовал его в течении 6 лет). Попробую что-то 10W40 или 50.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Зимой?
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    10W не стоит, лучше 5W-50 и когда морозы спадут немного.
  20. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Спасибо, так и поступлю. Но все же какая норма давления масла для моего движка?
