Ребята..........подскажите номер сальников ( для exist )на передних приводах, побежали оба сразу 5HP19 и чё долить????
Re: САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ 0734 310 342 - правый 0734 319 419 - левый я б долил Mobil LT71141 или Pentosin ATF1.
Re: САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ Я менял оба. Ставил: Сальник приводного вала правый 01V 409 399 Сальник приводного вала левый 01L 409 399 Масло доливай оригинал G 052 145 A1. Стоит 670 рублей. Не та сумма, что бы экономить.
Re: САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ сальники покупаем зф, масло льем то что положено для дифа, а не то что в короб. тема есть на форуме , ищите и читайте.
Re: САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ Специально посмотрел в екзисте. Сальник правый: оригинал - 875,72р., ZF - 580,78р. Сальник левый: оригинал - 663,62р., ZF - 727,04р. Офигенная экономия получается.
странно, раньше 1100 и 900 стоили... подешевело... но смысла при этом не прибавилось, зф надо брать. если делаете в сервисе приличном, то лучше если они сами свои поставят при вашем присмотре... так вы гарантию получите не на самую дешевую работу...
Re: САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ И какие же? Я смотрел на работе без входа в систему. Поэтому цена на сальники может быть и выше. Но помню точно, что когда смотрел дома, то соотношение цены между оригиналом и ZF было примерно такое же. И левый сальник ZF дороже оригинала. Впрочем сегодня посмотрю ещё раз. Если не прав возьму свои слова обратно и извинюсь.
Re: САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ Посмотрел дома. Сальник правый: оригинал - 1 081,71р., ZF - 718,48р. Сальник левый: оригинал -826,87р., ZF - 899,33р. Так что экономить около 300 рублей не имеет смысла.
