Иногда их вообще не бывает, видел такие - никто найти не может, так и пишут в ПТС, "отсутствует" . Есть вариант, что блок - менян, при замене в Германии ставят блок без номера. Это слухи...
Гаишник номер написал, заставили снимать распределитель зажигания, который стоит впереди. Буквы двигателя arj я нашел, а сам номер нет Гаишник куда внутрь смотрекл я тоже туда же полез ни чего не увидел, страно.
Бензиновый двигатель с 6 цилиндрами: Номер двигателя ("код двигателя" и "регистрационный номер") отпечатан на правильной внутренней стороне блока цилиндров между головкой цилиндра и гидравлическим насосом.
Впереди, с правой стороны двигателя, по ходу движения, под насосом ГУР. Выбит точками, можно увидеть, если светить направленным светом (фонарик на светодиодах). Дублирован на бумажной наклейке на впускном воздуховоде (где стоит измеритель кол-ва воздуха), виден при снятии пластиковой крышки сверху мотора.
