Парни, подскажите, пожалуйста. Взял себе новую резину Nokian Hakka Black 225/50/17, до этого стояла Bridgestone Potenza в этом же размере, и сделал развал схождение. Когда выехал с сервиса, сразу же заметил, что руль стал значительно "легче", а точка 0 менее выражена. А на скорости происходит вообще что то не понятное, машина едет ровно, никуда не тянет, но если раньше с увеличением скорости руль "тяжелел", вроде так и должно было быть, так как стоит сервотроник, то теперь чем выше скорость, тем руль легче крутится, на скоростях выше 150, его уже вообще не чувствуешь, как то аж сцыкотно так ездить. Это особенности резины или развал схождение нужно переделывать?
Это резина пластмассовая у тебя! Покатайся, если лучше не станет-притензии можно предьявить! Нельзя сделанную в России резину покупать!
Да наверное может, но что-то как-то именно в момент смены резины, да и авто ошибку бы наверняка выдало бы какую нибудь, все таки рулевое управление...
Не согласен, резина очень комфортная: мягкая и тихая, сцепление с дорогой отличное на любых скоростях, при экстренном торможении тоже показала себя отлично. Неделя была насыщенной, получилось испытать ее почти во всех режимах
Сегодня заметил еще один нюанс. У меня пневмоподвеска и по трассе я обычно в положении динамик езжу, а сегодня в комфорте ехал и усилие на руле при было несколько выше чем в положении динамик, наверное мне все таки что-то с развал схождением намудрили, записался на 15 мая на другой сервис, посмотрим что там скажут.
Нету его у меня и пользоваться не умею, если проверка развала схождения покажет, что все в норме, поеду на диагностику.
Проверь состояние подвески,рулевых тяг и т.д. ибо ассиметричные шины очень требовательны к их состоянию.
Сам катаю такую 245,40,19 согласен полностью! Есть одно НО: у меня при повторном шиномонтаже вылетели зеленые значки нокиан. У вас как? Успел уже правой стороной влететь в яму,диски правили,а резине ни чего.
Я ее неделю назад поставил, пока ничего не вылетело. Но если вылетят, то я не расстроюсь, так как выглядят они как то инородно, мягко говоря. А когда повторный шиномонтаж успели сделать? Она же вроде только в этом сезоне появилась?
