Низкое напряжение зарядки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 08andrey08, 11 дек 2015.
  1. 08andrey08
    08andrey08 Новичок
    11 дек 2015
    4
    здравствуйте, проблема в зарядке аккумулятора. При замерах на клемах аккума,при не работающем двигателе 12,3 вольта. Когда завожу зарядка подскакивает до 13,3 и начинает падать до 12,5 ,если прибавить обороты падает до 12,2 и дальше до 11,9-11,8 вне зависимости от оборотов и включении электроприборов. Если скинуть клему напруга становится около 14,3. Может у кого нибудь есть мысли по данной проблеме? Посоветуйте что нибудь. Спасибо.
    П.с. щетки с таблеткой новые, генераторы три штуки ставил, аккумуляторы менял. Машина ауди100 1985года выпуска двигатель KU 2,2L.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 11 дек 2015
    Генератор не работает, вот и всё. Возможно таблетка, а возможно и сам генератор.
    Чудес не бывает, что то, где то через жопу.
    Опять же, понимая, что что то где то через жопу, рекомендую проверить массу. Т.е. генератор должен быть соединён косой с двигателем, а двигатель должен быть соединён косой с массой. Болты генератора, стартера, кузова и прочей хрени не соединённые между собой косой не являются общей массой.:ded:
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.442
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :fool: Еще один самоубийца. На работающем двигателе клемму с АКБ скидывать НЕЛЬЗЯ!!!
    Че только массу? Плюсовой не надо, что ль? Если АКБ под задним сиденьем стоит - э... Сколько раз об этом уж писАлось тут.
  4. 08andrey08
    08andrey08 Новичок
    11 дек 2015
    4
    АКБ под капотом. А насчет массы, страшного ничего не вижу, это не супер навороченный джип,а 30-ти летняя старушка.
    И еще прошу не по существу не отписывать, хватит посты набивать пустозвонством, я помощи прошу, а не словоблудия...
  5. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Возьми цешку стань одним щупом на +АКБ а вторым на плюсовой выход гены, потом тоже самое с массой, результаты замеров в студию!
  6. taren86
    taren86 Новичок
    11 мар 2010
    60
    Golf 1.9 td AZZ/Po
    Когда клемму скидываешь напряга становится 14в на генераторе? тут 2 варианта 1, генератор( а точнее диодный мост или регулятор). 2 менее вероятное что то нехило жрет амперы и тока при заводке, ищи нагрев к чему приходят толстые провода. Лично я начел бы с генераторы, что есть более логично
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Нельзя скидывать клемму с АКБ на работающем моторе.
    В электронных блоках(коммутатор, ЭБУ, реле, приборка) полно электронных компонентов, которые перестают полупроводить уже после разовой подачи в 16 вольт, а генератор в своей работе выдает броски гораздо выше. АКБ служит стабилизатором бортовой сети.
    Это не 70-ти летнее тупое жигули, а Ауди.
    Относитесь соответственно.
    По существу: Проверь кабель массы от АКБ до кузова и от кузова до двигателя. Желательно открутить болты/гайки и зачистить контакты от окислов.
    Проверь падение напряжения от клемм генератора до клемм АКБ при работающем двигателе.
  8. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    638
    100с4 2.3 AAR 91
    а на клемме генератора мерил ?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.442
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поиск в помощь, раз так. Весь форум в твоем распоряжении - ты со своей зарядкой тут не первый и даже не пятисотый. :hi:
  10. 08andrey08
    08andrey08 Новичок
    11 дек 2015
    4
    Спасибо всем кто откликнулся по существу. Сегодня поставил новый акум, зарядка без нагрузки на электросеть стала 14 вольт, а при включении электропотребителей (свет, обогрев заднего стекла, противотуманки, печка, магнитола) стала 13,5 вольта. Померил плотность на старом акуме -- меньше 1,08 (дальше шкалы у ариометра нет). Следовательно причина --- умер аккумулятор (метлу, 3 года эксплуатации). Может кому нибудь поможет определение неисправности низкого напряжения.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    это как понимать?
  12. 08andrey08
    08andrey08 Новичок
    11 дек 2015
    4
    Видимо акум был тоже не фонтан (брал у знакомого снятый с машины пару недель назад), ну как-то так :)
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.442
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Долго смеялся. Ну-ну... )))
    ЗЫ. Ты их будешь менять и дальше, пока не найдешь и не устранишь причину просадки напряжения.
    Как это сделать - тебе уже сказали выше.
