Здравствуйте! Нужен совет! Требуется решение проблемы неисправности низкого давления масла в двигателе, на холостых оборотах показание прибора 0,8 Маслянный насос заменен, бал. валы так же, клапан под масленным фильтром и дадчик давление тоже, вкладыши целые. Какие есть предположения ?
Была такая проблема на аудёвом движке в шкодо. "масленка" на приборке появлялась... И не только на одном отдельно взятом папелаце, людишки естно стремались, по гарантийке меняли все что можно. А Проблема решилась поставкой с ВАГа новой прошивки.
