Вообщем имеем 1.8т amb с расходом 20-22 по городу.Ошибок нет,машина едет бодро.Решил проверить лямбду на старение.Захожу в нужную группу,коэффициент вижу 1.750(лямбда новая).Делаю тест на старение и показания при начале теста сразу падают и крутятся около 1.200 1.300 с просадками до 1.080.Старую лямбду поменял по этой же причине,но все тоже самое.При установке старой лямбды в другую машину,при тесте коэффициент был вообще как у новой 1.950.Почему у меня в машину коэффициент у лямбд на таком низком уровне?
Потому шта, никакая лямбда на нюх не определяет углеводороды, коих в твоём выхлопе выше крыши. В данном случае, менять лямбды, это всё одно как с дырявым карманом жить.
