Низкий гул в салоне.....Долго насосу жить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Darkleo, 26 сен 2005.
  1. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Всем добрый вечер.
    Ехал ща домой с работы.
    Вдруг слышу сквозь музыку(а играла далеко не тихо) какой-то посторонний звук в салоне - вырубаю музон... ептаа... в салоне дикий низкий гул, идущий где-то спереди. Гудит постоянно,т.е ни обороты ни передачи не влияют. Повороты руля тоже. Ну думаю прилип.
    Остановился открыл капот, двигло работает - в моторном отсеке тока шуршание и все спокойно, залез под машину все тихо, залез под правую заднюю арку где насос стоит - там тока тихое жужжание насоса(ни воев ни гула - ничего) - сажусь в салон - аж уши закладывает - гудит.
    Ничего не колбасит. Заглушил. Все стихло. Врубаю зажигание и оппа - гул идет,когда бензонасос начальное давление накачивает. Короче туда сюда зажигание подергал чтоб насос покачал и где-то на 4 раз все стихло.
    Это насос помирает или просто каку какую-то засосал а потом сплюнул?
    Проехался еще потом окло 50 км - все ок. Тишина и покой.
    Просто хочется узнать если это бенза то скока еще походит? А то не хочеться где-нить в центре встать намертво:shock: Бензонасос БОШ.
    Заранее спасибо.
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Низкий гул в салоне.....Долго насосу жить?
    Гарантии никто не даст скоко км, дней, ночей или заводок ещё пробежит но стоит обратить внимание вот на что, что за насос у тебя под аркой на сотке он всегда был в баке, и сколько безина везёшь с собой , дело в том что так он гудит когда без бензина работает или воздух засасывает, может на этот раз повезло ноесли без бензина дать ему поработать то грохнется сто пудов, дело в том что бензин его охлаждает и смазывает..... :very_cool:
  3. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Просто справа сзади он прослушивается(жужжание его) а слева нет.=) Я туды еще на лазил. Когда меняли прошлый(давно было) справа снизу стоял вой и пение а слева нет.
    На счет бензы в баке - никогда не довожу до красных черточек на табло бензы. Даже сделал так чтоб при полном баке показывал чуть меньше(чтоб спокойней было). И сегодня как раз заправил 40 л и того почти 70 в баке на момент казуса:shock: .
    Вот такая байда. Кста оч похоже на звук когда при работающем пылесосе закрыть ладонью заборник у шланга(звук надрыва с низким воем).
    Чую гадость какаято на заборник с сеточкой попала, а подергал зажиганием мот и отвалилась. Блин буду на выходных бак мыть, заодно бенз пощупаю=):rotate:
