"Низкая эффективность катализатора"...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RaveNS, 10 мар 2006.
  1. RaveNS
    RaveNS Новичок
    10 мар 2006
    4
    Audi A6 2.8 2000г.
    Проблема следующая:
    Автомобиль Audi A6 2000г. с мотором 2.8 (193л.с.). Пригнана из Германии в ноябре прошлого года. Примерно через неделю эксплуатации загорается лампочка "Check engine". Еду на фирменный сервис. "Ошибка катализатора" - сказал мастер, отдавая ключи. Естественно я поинтересовался в чем причина. "Залили плохого бензина... Вот кат и выдал ошибку! Мы ее удалили из памяти компьютера, так что можете ездить спокойно." Хотелось в это конечно верить. Через несколько дней лампочка загорается снова. На этот раз еду не в фирменный сервис а, по совету приятеля, к "хорошему спецу". Оказалось - снова ошибка катализатора, притом двух сразу (их там аж два). Начали разбираться подробней. Ошибка звучит так: "низкая эффективность катализатора". Как пояснил спец, там стоит четыре лямбда зонда по два на каждый кат: до и после. Показания каждого из них сравнивает компьютер и если они выходят за рамки дозволенного пишет ошибку. Сами зонды исправно работают, это мы проверили. Также посмотрели герметичность выхлопной сис-мы - вроде нигде дырок нет. В самих катах ничего не гремит. Звук выхлопа - нормальный. По словам спеца, выход - замена катализаторов. Но это ж сколько денег! Тем более я собирался енту тачу продавать, а с горящей лампочкой врядли кто захочет купить: попробуй объясни что эта неисправность влияет только на токсичность выхлопа....
    Может кто подскажет как выйти из положения? Или хотя бы как эту лампочку потушить!:hot:
    Пробег, кстати, 156000 - оригинальный 100%.
    Заранее спасибо!
  2. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Ответ: "Низкая эффективность катализатора"...
    Знаю только то ИМХО, что удалять катализаторы нельзя, иначе нужно репрограммировать контроллер, может быть есть другие способы.
  3. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    То есть получается что между значениями лямбд до и после катализаторов разница меньше чем нужно...
    Можно попробовать за счет корректировки напруги обмануть мозги. только надо с умом все делать - можно так набедокурить... а машинка очень не дешевая.
    Нужно для начала узнать какие значения нужны для того чтоб мозги не возмущались, а потом замерить на мотор-стенде что выдает на самом деле. тогда уже думать как скорректировать.
  4. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Вопрос афтору :umnik: а расход топлива не поменялся?
  5. RaveNS
    RaveNS Новичок
    10 мар 2006
    4
    Audi A6 2.8 2000г.
    Расход топлива не изменился. Остается по-прежнему на уровне 11 - 11,5 литров на сотню в смешанном цикле (полбака по трассе, полбака по городу).
    Единственная проблема которая проявила себя в морозы - холодный пуск. Машина прекрасно запускается при морозах не ниже -15. Если ниже, то происходит следующее. Мотор запускается и через пару секунд затухает и глохнет. После этого при повторном запуске мотор "чихает", заводится, но сильно троит и опять глохнет. И только с шестого раза заводится и начинает нормально работать.
    В принципе небольшое затухание оборотов сразу после запуска наблюдается всегда (при холодном пуске). Но мотор сразу выходит на свои "прогреваемые" 1300 об/мин. А глохнет, опять же только, при сильном морозе.
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    чё-то похоже на датчик темп...
    по крайней мере аналогичном АСК V6 на АВС
