нижне давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AliG, 6 мар 2015.
  1. AliG
    AliG Новичок
    20 фев 2015
    44
    audi 100 NF акпп a
    на холодную раскручиваю двигатель до 2000, на датчике нижнего давления показывает 5 bar. Это нормально???
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это что за девайс?
    Если на щитке так показывает, то он может врать. Истинное давление можно узнать, подключив мех манометр к системе смазки.
    Давление масла зависит от очень многих факторов- начиная от марки/сроков замены и заканчивая наличием/отсутствием отложений в ред клапане.
    ЗЫ........при прочих равных условиях, опять же, что считать холодным двигателем- на улице минус 20 или ноль- 5 Барр это...ну сам понимаешь.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    если вопрос звучит так: "нормально ли, что в системе смазки давление масла на холодную при 2000 обортах составляет 5 bar?" - я отвечу - нормально.
  4. AliG
    AliG Новичок
    20 фев 2015
    44
    audi 100 NF акпп a
    Спасибо! вопрос звучал именно так! у меня много глупых на ваш взгляд вопросов! я понимаю что вы здесь сидите по пять лет и вам впадлу отвечать на глупые вопросы, я сам сижу на форуме Мазда 3 (есть ещё Мазда у меня) и по вопросам могу определить опытность человека, иногда просто неахото тратить время на ответ. Но сейчас вы общаетесь с человеком который слово джитроник узнал только после покупки Ауди) мехинжектор, с автоматом, да ещё и на газу. раньше были машины с нормальными инжекторами и на механике. так что наберитесь терпения!
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну может не в тему, но т.к. коробка автомат, то вопрос:
    давно ли проверял уровень трансмиссионого масла в ней?
    Не путать с уровнем АТФ по щупу
  6. AliG
    AliG Новичок
    20 фев 2015
    44
    audi 100 NF акпп a
    я машину купил 3 недели назад, она в гараже стоит, ещё не проверял. Туда ещё не добрался) а что такое АТФ???
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это масло в самой АКПП, красного цвета.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #8 7aniki, 11 мар 2015
    АТФ это "кровь" АКПП, но бывает и желтого цвета.
    Бывает Декстрон2 и Декстрон3.
    Лить можно любую, но не мешать, особенно цветА.
    Позже узнаешь, что АКПП состоит из двух половинок.
    Вот та половина, откуда торчат полуоси для колёс и является редуктором.
    В редуктор заливается трансмиссионное масло 75W90.
    Заливается через пробку около левого привода.
    Окрути пробку, если масло не польётся, долей шприцем.
    Обычно, в машинах таких лет масло там нет или его очень мало.
    Без масла проехать сможешь ~200 км, а потом готовь 30 т.р. на б/у АКПП.
    Ещё запомни, что лево-право считается по ходу движения авто.
    Во вторую половину коробки (там где как правило щуп), заливается как раз АТФ Декстрон2,3.
