Никто не может понять, что гремит.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Выхлоп, 29 авг 2006.
  1. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 92г. ААР
    Началось с того, что появился посторонний звук в подвеске слева спереди. Звук похож на консервную банку, в которую положили гайку и трясут.:cry2: На скорости его не слышно, звук появляется на маленькой скорости при езде по неровностям. Заехал на один сервис, там говорят: "У тебя шток амортизатора бьет по стакану, надо менять или вкладыш или амортизатор, если вкладыш не найдешь".
    Приехал к знакомому на второй сервис, там говорят: "Меняй опору с подшипником, задние сайленты подрамника, а амортизаторы в поряде". Ну, купил я опору, сайленты и приехал в третий. Там вещают: "Да, амортизаторы нормуль, дело в опоре". Поменял опору с сайлентами. Еду домой, а призвук остался.:cry2: :cry2:
    Может, кто подскажет, что это может быть?
  2. MadC@t
    MadC@t Участник форума
    13 июн 2006
    201
    Audi S4 2,7Biturbo(AGB)318Hp, 1998, Rieger, Brembo, B&B
    Ответ: Никто не может понять, что гремит.
    Может пыльник тормозного диска брякаетЮ как раз такой звучок
  3. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Это такая жестяная хреновина с обратной стороны диска? А обо что она может греметь?
  4. КотёнокСоШрамом
    КотёнокСоШрамом Завсегдатай
    13 апр 2005
    643
    FF2 Hatch 1.6 09г.
    Если напишешь, что за машина, то может и подскажет кто...
  5. RomGT
    RomGT Bad e-mail
    5 июн 2005
    339
    вариант.
    советю посмотреть пока чего нить там не случилось нехорошего)
    З.Ы.
    а так деиствительно неплохо бы машинку назвать :nod:
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.465
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня такой же стук наблюдаеться
    это гремят колодки в суппорте
    но вот от чего это происходит ни кто сказать не может
    подшибник ступицы новый
  7. capuchino
    capuchino Bad e-mail
    11 авг 2006
    51
    AudiA4 1.8 2oooG
    да верно,ето гремят колодки,потомушто они не приклеины,пока они новые,то не гремят как прижаты поршнем,а как чуть сносятца начинают греметь.
    есть спицальная пленка,она с двух сторон клекая,нада просто взять снять колодки,почистить от пыли-грязи и приклеить ету пленку(она по форме для колодок уже порезаная) и проблема будет решена. Тока клеить нада не стой стороны где они(колодки) к тормозной шайбе придавливаютца.)))))) асо стороны поршня и с другой стороны.
  8. pit78
    pit78 Участник форума
    5 апр 2006
    271
    100/44 NF 88г. МКПП монопривод
    Была такая же фигня
    После переборки подвески и тормозов - исчезла
    Менялось спереди слева:
    Ступичный подшипник
    Верхняя опора амортизатора с поворотным подшипником
    Также была в хлам шаровая в рычаге (поменял рычаги)- думаю она и стукала
    Ну и суппорт тормозной мне почистили
  9. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    колесо вывеси и послушай? а греметь может что угодно вплоть до сцепления надо слушать!
  10. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    У меня например она лопнула и гремела сама об себя.
  11. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    У меня гремело на маленькой скорости справа впереди. Замена колодок вылечила данный стук. Гремела мне кажется колодка, т.к. она была стерта вхлам и плюс еще тормаз. диск мне нужно было менять. било руль. при тормажении со скорости больше 110-120 биение на руль а потом на маленькой скорости слышно было стук. Сейчас все в норме.
  12. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    Если даже колодка в хлам то греметь не должна если гремит то значит целиндр плохо поджимает!
  13. Garik119
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    Может быть, т.к. иногда при тормажении подтягивает влево. И колодки слева больше износ, чем справа.
  14. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Ах да, совсем забыл: ауди 100, 92г, AAR, АКПП.
    Подвеску мне посмотрели, поменяли стойку и поворотный подшипник, сайлентблоки подрамника.. Остальное, говорят, в порядке.
    Хм, неужели маленькая колодка может производить такой звук, получается, она об суппорт бьется? Сегодня взял палку, хотел ее пошурудить, послушать, но диск такой, что туда не подлезть. Как вам такой вариант: между колодкой и суппортом засунуть щепку и поездить, послушать или я :chainik: ?
    Блин, только бы это был не аммортизатор:cry2:
  15. Cat_A6
    Cat_A6 Участник форума
    6 июн 2006
    184
    A6 95г. ABC
    Подвеска обычно стучит глухо, плюс чувствуется удар по кузову. Если только стук без удара, то это где-то на подрессоренной части. Может резинкам на пальцах суппорта п...лохо??? Поднимать, снимать колесо и дергать в разные стороны все до чего можно дотянуться...
  16. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    У меня такой же звук, слева спереди. В подвеске поменяно все - кроме аммортизаторов. В сервисе говорят что это аммортизатор (шток его) в стакане разболтался.
  17. car
    car Новичок
    6 июн 2006
    59
    Ауди А6, 2,6, С4, 1995.
    Скорее всего (90%) виноваты суппорт и колодки!!!
    У меня после замены на станции передних колодок наблюдались такие-же симптомы, один в один!
    Приехал я потом к другому механу, который всегда моей тачилой занимается (он просто когда я колодки надумал менять в отпуске был), ну в общем глянул он на эту шнягу и грубо выругался. Сказал, что большинство механов подходят к замене колодок как школьники 1-го класса, т.е. ни х..я не проверяют состояние супорта, пыльников и тормозных цилиндров, а вместо этого тупо впихивают колодки и даже ничего не смазывают.
    Короче он при мне снял суппорт, всё проверил, заменил один рваный пыльник, смазал всё включая болты, которыми притягивается суппорт (кстати они и гремели)и собрал всё обратно.
    Теперь и тормоза пяз....дато работают и звук пропал и диски перестали греться!
    Вся работа заняла 40 минут.
  18. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Блин, только бы это был не аммортизатор.
    Вот и мне в одном из сервисов такое сказали. Аммортизаторы менять сейчас денег нет:cry2: Кстати, звук будто даже меняется: медленно - как жестянка, побыстрее - даже ногами на педалях чуть-чуть чувствую!
  19. slawa_
    slawa_ Участник форума
    17 май 2006
    134
    Audi 80 B3 88г дви
    У меня был такой стук. Решилось просто: отогнули пыльник тормозного диска вовнутрь. Отгибали гаечным ключем сквозь колесный диск.
  20. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    Вот япона мать! Как проверить пыльник тормозного диска?
    Что колесо долго снять и пошатать его и осмотреть?
    По части стука на кочках проверь сразу затяжку резьбового колпака стойки, которая затягивает аммортизатор в стойке. Очень похоже, что это аммо гуляет. А вообще я бы посоветовал когда поднимешь машину на домкрате газовым ключом открутить этот колпак и посмотреть как стоит аммортизатор (правильно ли). Дело в том, что год назад я отдавал свою машину в ремонт для полной ревизии и ремонта ходовой. Меняли опоры на подрамнике, сайленты рычагов, подшипник ступицы, ну и аммики все на газ/масло. Год ездил нормуль, но в этом году появился стук. Заезжал на три СТО, все в один голос: "подвеска у вас в идеальном состоянии. Х.З. что за стук. Мы такой машины давно не видели. Надо активнее ездить (убивать)"
    Долго думал, в итоге в прошлые выходные сам открутил эти резьбовые крышки и ахнул. Они мне поставили мои новые аммо, а шайбу, которая шла с ними в комплекте для регулировки высоты положили сверху аммо, а не снизу. Все исправил. Щас гут.
    Вообще дело не в этой шайбе ее может вообще не быть (то есть и не должно быть сверху). Дело в том, что корпус аммо должен немного выступать из колбы стойки, чтобы его могла надежно заиксировать (зажать) резьбовая крышка. Если последняя плохо затянута, или корпус аммо ниже колбы стойки, то по любому стук на кочках будет присутствовать.
    Это никогда не проверяют на диагностике (потому что лень).
