Ничего не работает(срочно)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VityaDz, 5 дек 2004.
  1. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    Audi 100/45 2.3 92г АКПП
    #1 VityaDz, 5 дек 2004
    Блин, Г*вно, такая тема.
    Пришёл, снял авто с сигналки, сел, вставил ключ, повернул, дождался писка бензонасоса и.... всё погасло. Электрика никакая не работает,
    а вот сигнализация весело мигает - нажимаю на постановку сигнализации - чё-то клинет её начинает, дверь откроешь - перестаёт.
    Сигнализация с ОС - глючит - всё - ЯСНО ДЕЛО ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО С СИГНАЛИЦАЦИЕЙ ПРОБЫ (Alligator, ставил недавно) - почему ничего не горит не мигает, как буд-то аккумулятора не существует вообще.
    Помогите, кто чем может.
    Завтра поеду разбираться хотелось бы сейчас улышать хоть какие-нибудь предложения..
    Спасибо
  2. Alex04
    Alex04 Новичок
    10 апр 2004
    24
    AUDI 100/C4 2.3 AAR 91г
    Если при установке сигнализации, поставил блокиратор на зажигание - то посмотри реле, через которое прерывается
    питание 12В на замок.
  3. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    #3 VityaDz, 5 дек 2004
    да х*р знает, что я там 2 месяца назад ставил,
    где реле-то находится это
    знаю точно, что мне её просто поставили вроде без реле всяких, просто блок всавили и всё....
  4. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    кстати сигналка Alligator S-275
    так что кто будет брать.....
    хотя мож и не в ней дело-то
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    При установке сигналки лучше присутствовать.Эти мастера все лепят скрутками,даже + бензонасоса,и многие люди уже поимели с этим проблему.
  6. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Это самый элементарный Alligator. Если брать - то начиная с 500-ых серий. На все свои машины ставил Alligator. Никаких проблем не замечал. Посмотри предохранители на сигналке.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    #7 Dimik, 6 дек 2004
    Проверь контакт клем АКБ, и насколько он заряжен. Сигналка тут непричем.
  8. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    да не ребят зря грешил на сигналку, она-то работала,
    я пришёл сутра посмотрел - а панель приборов-то горит но тускло - а сигналка чё-то херню порит всё-равно (наверное, аккум).
    я позвонил в аварийную пригаду по ремонту сигнализаций - и мне так мужик хороший, очень хороший, сказал, что это 90 % акуум - пошёл в вмагазин купил акум Varta 64Ah,
    снял прошлый (там стоял какой-то Istra) - всё заработало.
    Машину взял недавно и как-то руки до аккума не доходили - вот дошли.
    Осталось выяснить почему этот аккум разрядился, ведь погода стояла тёплая для зимы(0 градусов) и на машине - каждый день, и табло с аккумом не горело на панельки, да и окисления много не было (но было)...
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Могет и старый еще не сдох, надо было клемки почистить и поглядеть, они так резко не умирают. Но ежели денег много то твой выход тоже годится:)
  10. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    причём тут деньги - просто машина недавно - ясень пень что на продаваемую машину хороший АКБ не поставят - я решил не испытывать судьбу - ещё зима впереди!
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Не, ну хозяин барин:) У меня просто тоже такая фича была, и машина только куплена и мороз... Поменял АКБ, а старый отдал приятелю, так он на нем год еще отъездил и продал машину без проблем. Во как...:)
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Полностью согласен!
    Все дело, скорее всего, в контактах АКБ...у меня быстро окисляются, т.к. я езжу только по выходным...и раз в месяц
    приходится чистить их...иначе при включении зажигания все тухнет...;)
  13. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    СнимиЁ почистиЁ смаж медной токопроводящей пастойё
  14. Hariton
    Hariton Новичок
    26 май 2004
    64
    Audi 100/45 2.3 94 г.
    Контакты после зачистки хорошо обработать ВДшкой. А аккумулятор нужно просто правильно обслуживать. Лучше иметь резервный, чтоб совсем не оставлять машину без акк-ра. Поставил его, а основной снял, помыл содовым раствором, проверил уровень электролита, плотность, подзарядить не спеша. Лучше это делать перед зимой и перед летом. Можно ничего не делать, но исход один - в прекрасный момент приплыли. Езда на незаряженном аккумуляторе приводит к сульфатации пластин и они осыпаются. Физику и химию не обманешь, даже на импортных.
  15. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    А необслуживаемый? Я только на них и езжу По 3 года без хлопот на Варте
  16. Hariton
    Hariton Новичок
    26 май 2004
    64
    Das ist zer gut. Но, как нас учил профессор на кафедре надежности: что должно портиться - портится, что не должно - тоже портится. Необслуживаемый тоже надо обслуживать, хотя бы снаружи и контакты. А в пробках и зимой он явно не дозаряжается. А это nicht zer gut даже для Варты.
  17. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    ДАВНО хотел написать:
    оказалось после замерили напряжение зарядки - оказалось вообще 8 вольт,
    поэтому замена генератора и всё....
    так что не зря я купил новый аккум
    зря на сигналку гнал
