Ни кто не пользовался таким фильтром??? http://www.procat-auto.ru/trabold.php http://www.trabold-filter.kiev.ua/ шляпа или нет как думаете???
Ответ: Ни кто не пользовался таким фильтром??? Нет.В первый раз вижу. Принцип не понял. Кстати,обрати внимание - ставят только на дизеля... ps^ интересно как он себя будет чувствовать,и система смазки тоже ,учитывая что так мелко фильтрует, при 20-25 мороза...?
Ответ: Ни кто не пользовался таким фильтром??? Вот до этого прочитал,и дальше не стал,всё понятно. После установки фильтра на автомобиль отсутствует необходимость замены масла на протяжении всего срока службы автомобиля.
Ответ: Ни кто не пользовался таким фильтром??? мягко говоря,заявление производителя....... сильно громким можно назвать...:rzunimagu .
Ответ: Ни кто не пользовался таким фильтром??? Просто интересно возможно ли такое в принципе на подводных лодках и космичиских коро***х на сколько я знаю тоже замкнутый цикл?(сравнение конечно не совсем но) в принципе думаю отфильтровать масло то возможно от всяких примисей но только вот: 1) физическое старение масла; 2) сиситема смазки авто не расчитана на этот фильтр, как она себя поведет?!!! да и тем более в -25; А так идея конечно не плохая если бы работала хотя бы просто увеличивала срок замены масла с 15 тыс. до 100 тыс. например:rzunimagu на сколько я помню на 100-ках в сорок пятом кузове бензиновый фильтр тоже не сменный(понятно что не с нашем бензином )
Ответ: Ни кто не пользовался таким фильтром??? прикольно :rzunimagu Благодаря сродству углерода с металлами образуется бесплатное защитное покрытие деталей мотора углеродом :rzunimagu
Ответ: Ни кто не пользовался таким фильтром??? Обычный фильтр,меняется через 30т.км. http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442656&pid=D7081A10
