Всех приветствую. А4 б6 1.9 AVF. Предыстория такая. Автомобиль начал глохнуть при движени (заметил особенно когда после спуска идешь на подъем.чаще всего). с ключа не заводится песполезно, а вот с толкоча заводится. Проезжаю км 5 и опять глохнет. Приехал в гараж кое как. (Сеточка на насосе конечно была засорена немного, почистил собрал все на место) когда начал снимать шланг подачи на топлевный фильтр соляра под давлением с фильтра брызнула (подумал фильтр забился), снял трубку подачи с фильтра на тандемник, соляра через фильтр проходит отлично. Дую в трубку подачи на тандемник а недуется совсем. Снял шланг обратки с тандемника всеравно не продувается. Снял тамдемник, дую в подачу бесполезно не дуется. Заказал с разбора тандемник Bosch стоял Luk. Пришел тандемник все продувается. Поставил на место завел правда с толкоча ключем не получилось воздух с системы прокачать (убил напроч аккумулятор) с толкача с полпинка завелась. Но на холостых подтраивал даешь обороты нормально едет. Заглушил. Через час опять не заводится. Снял трубку подачи на тандемник опять соляра под давлением брызнула, и опять на тандемник не продуть. Что это такое? В чем дело? Может у кого была такая ситуация?
