A4 B5 Незаводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем naemnikita, 23 янв 2015.
  1. naemnikita
    naemnikita Новичок
    31 дек 2014
    3
    а4
    всем привет! вот проблема,сегодня чистил дросельную заслонку, поменял свечи на новые,проехался все было ок вечером сел стартер крутит отлично ну ноль имоциий не заводится даже не схватывает,двигатель ADR 1.8 год 1997 с чего начать куда залезть в первую очередь машина мне не знакома еще недавно взял вот лог файл еще
    Пятница,23,Январь,2015,13:25:12:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.10.0.0
    Версия данных: 20141022
    Пробег: 436970km-271520mi Номер ремонта:
    Шасси: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2001)
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Пробег: 436970km-271520miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.clb
    Part No: 8D0 907 557 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00501
    VCID: 408566E640C79F212FB-4B18
    5 Найдены неисправности:
    17953 - Управление дроссельной заслонки
    P1545 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно
    17967 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1559 - 35-00 - ошибка базовой установки
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    12-00 - Превышен лимит адаптации (Mul)
    01165 - Блок дроссельной заслонки (J338)
    11-00 - Лимит контроля не достигнут
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.clb
    Part No: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Мастерская #: BB 24303
    VCID: 5BBFB18AC961DCF95A9-515A
    3 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
    30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
    00597 - Несовпадение импульсов частоты вращения колес
    35-00 - -
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
    35-00 - -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8L0-820-043-2D.clb
    Part No: 8L0 820 043 B
    Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
    Кодировка: 04140
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 2757DD7AC5A948190E1-25D0
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8A0-959-655.clb
    Part No: 8A0 959 655 C
    Компонент: Airbag V AUDI D00
    Кодировка: 01022
    Мастерская #: WSC 06325
    VCID: 336F392A017134B9A29-5178
    1 неисправность:
    01025 - Неисправно управление аварийной лампой
    31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8D0-919-0xx-17.clb
    Part No: 8D0 919 034 B
    Компонент: B5_KOMBIINSTRUMENT D09
    Кодировка: 00142
    Мастерская #: WSC 00259
    VCID: 2855DE46C8B7476107B-4B00
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 4A0-953-234.clb
    Part No: 4A0 953 234 F
    Компонент: IMMO AUZ9Z0T7914181 D77
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 254BD772BFA55A093CD-515A
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
    Адрес 35: Центральный замок Label: 8D0-862-257.clb
    Part No: 8LO 862 257 D
    Компонент: ZV-Pumpe,Funk
    Кодировка: 08768
    Мастерская #: WSC 06317
    VCID: 55ABA7B2AF450A896CD-4F56
    16 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Сигнал тревоги от концевого выключателя двери водителя
    35-00 - -
    01372 - Сигнал тревоги от концевого выкл. задней двери на стороне ПП
    35-00 - -
    01374 - Сигнал тревоги от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Сигнал тревоги от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Сигнал тревоги от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Сигнал тревоги от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01373 - Сигнал тревоги от контакта массы магнитолы
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01361 - Выключатель противоугонной сигнализации (закр.)
    29-00 - Замыкание на массу
    01360 - Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
    01362 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)(F124)
    01363 - Выключатель центрального замка со стороны водителя(F59)
    27-00 - Недостоверный сигнал
    01364 - Выключатель центрального замка со стороны пер. пассажира(F114)
    01365 - Выключатель ЗАП/ОТП / внутренняя клавиша запирания
    28-00 - Замыкание на плюс
    Конец--------------------(Время ожидания вышло: 04:21)---------------------
  2. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Блокирован блок управления двигателем!!! Иммо блокировать может, сбрось ошибки и должно помочь и адаптируй дросельную заслонку
  3. naemnikita
    naemnikita Новичок
    31 дек 2014
    3
    а4
    сегодня много чего сделал 1. проверил искру,искра изумительная 2. снял бензо насос (это прям подвиг какойто это сделать ,а поставить героизм,проверил бензонасос дали слабый ток на секунде заработал 3. акум сел что делать потащил его в сервак т.к с дохлым акумом не чего не проверишь ,и когда тащили дай думаю скорость воткну ,и ооооо чудо завелась теперь глушишь и все заводится в чем проблема была так и не понял
    теперь на что грешу это на реле бензонасоса (кто знает его номер и где он находится
    люди подскажите кто что думает есть огромное желание разобраться и делать такчку самому т.к не настолько богат чтоб по сервакам разьежать у нас дорого тат все да и к томуже не охотно берутся за такие авто а если берутся то цены гнут или уж цену набивают
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    скидывай ошибки, как тебе посоветовали и дроссель адаптируй, прокатись км 50-100, снова считай и будет уже понятно что у тебя и где.
    а машину ковырять потому что вам так кажется бессмысленно )))
  5. naemnikita
    naemnikita Новичок
    31 дек 2014
    3
    а4
    ошибки все удалил, заслонку адаптировал,пару дней и все тоже самое,обороты так бывает под гуливают ну не всегда обычно когда -10,15 если тепло то все стабильно работает ну ошибки электроники двигла всегда есть хоть ты что делай
