Незаводиться! Включаешь зажигание и тишина!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 5 сен 2007.
  1. Dmitriu
    Dmitriu Участник форума
    23 фев 2006
    233
    А4
    Всем привет! Вот такая фигня! Иногда машина незаводиться! Включаешь зажигание всё работает , а дальше поворачиваешь ключ и тишена! только слушна как бензаносос с напрягом работает! Только на горячию! Что может быть? откроешь капот постоишь минут 5-10 закроешь завелась! :shock:
  2. TrinPsk
    TrinPsk Bad e-mail
    20 апр 2007
    42
    Audi 100/44 1984г. WH
    Ответ: Незаводиться! Включаешь зажигание и тишина!
    У меня при подобныхсимптомах дело в релюхе, либо щелкать ключем в замке зажигания, пока не пробьет. Либо почистить контакты реле и тогда заводится с полоборота.
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Стартер еще дохнуть может.
    Стукни по нему, особенно хорошо если кто-то в этот момент держит ключь в положении "старт".
  4. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Покричи здесь aat, у него была такая же хня, правда на В3. Если я не ошибаюсь, дело закончилось заменой стартера. До этого пытался менять втягивающее - не помогло.
  5. Rudy
    Rudy Bad e-mail
    8 дек 2005
    71
    Audi A6(C4) 2.5TDI (AEL) AVANT 95г
    Было что то подобное, оказалось сгнил провод на стартере идущий к щеткам, вылечил заменой щеточного узла стартера. Самое интересное визуально провод на месте был, а на горячую работать отказывался. Причину долго искали. Удачи.
  6. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Привет коллега! :) у меня началось тоже самое, стою по 5-20 минут с открытым капотом или холодную воду на стартер лью :)
    Причем это второй раз. Первый раз было в начале лета прошлого года, пока я не снял все силовые провода и не прочистил контакты от налета. Прошло. Ездил 7-8 месяцев думал победа. Пока не наступил жаркий май, пипец - то же самое.
    Надо стартер все-же снимать, смотреть состояние втягивающего, щетки стартера, контакты и пр.
    п.с. бензонасос с напрягом работает? плохой знак, но должен еще послужить.
    А так, купи запасной на всякий случай.
  7. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Перед тем как снимать стартер немешало б выяснить в чем дело, а именно проверить в момент глюка приходящее напряжение, ну а также силовой плюс и массу http://www.sizov.org/audi/report/startf80_93.htm
  8. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Да постучи чем-нибудь по клемме аккумулятора, или ослабь её - покрути туда-сюда - и прикрути... Если после этого заведется, то просто дело в окислении клеммы. А температура как раз испаряет влагу из места контакта, остается лишь дрянь типа Pb(OH) или что-то подобное, а оно не электропроводно.Можно смазать солидольчиком, чтобы не окислялось. Или поставить клемму из более благородного металла :rotate: .
  9. Rudy
    Rudy Bad e-mail
    8 дек 2005
    71
    А после 15 минут стоянки с открытым капотом влага опять появляется? Маловероятно, хотя электричество до конца не изучено всё может быть.
  10. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Тут скорее электрохимия!
    Ты попробуй, когда опять случится, а потом расскажешь. Но если стоять 15 минут с открытым капотом для тебя лучше, или снимать стартер там... то :rock:
  11. 2309
    2309 Новичок
    27 авг 2007
    26
    Audi 100/45/C4 2.3, 93г. МКПП
    Такая же фигня на моей сотке случается, ужо два раза была. Я ище не разбирался в проблеме, но почему-то уверен что это всетаки проводка на стартер или он сам, поскольку релюха щелкает када вкл старт. У меня был мицу галант 93г и там такаж ерунда была и оказалось што банальна ослабло крепреление силовой клеммы на стартере, затянул гаечку и праблема сама ушла, но в "галанте" стартер сверху снимаетца, а в моей сотке снизу, вот и нелезу пака.
  12. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Ну или масса на двигатель не контачит.
    Всё из одной пьесы! :[:]||||||
  13. 2309
    2309 Новичок
    27 авг 2007
    26
    Вчера снова повторилось, только как то посерьезнее, апасля как заглушил пронло 30-40мин, вкл. зажигание - нифига, подряд раза три вкл-выкл и о чудо схватило. Бред чес слово. Вот просто напрашивается плоханький кантакт, вапрос тока где искать, да и тяжка на AAR к стартеру падлезать без ямы-та. АКБ праверил, прачистил все ОК....:shock:
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Во-первых, место плохого контакта при пусковых токах греется нехило. Два раза обжигал пальцы на гайке стартера, помогала зачистка. Включи стартер ключом и подержи несколько сек, потом шшупай контакты аккума и стартера, тока осторожно. Если там плохо, то будет горячо или очень горячо. Почему-то грешу на клеммы замка зажигания.
  15. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Щетки на стартеры поменяй.
