Незавелся
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем M4ybe, 24 окт 2014.
  1. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Вечером заглушил машину ушел домой, утром завожу щелчок и тишина, стартер не крутит. В чем может быть беда?Вечером скидывал минус с акума, потом ездил 5 раз точно глушил/заводил, так что вариант с плохим контактом не убедительный, втягивающее реле тоже не знаю вот прям взяло и умерло странно, а вот контактную группу на замке возможно мог задрочить ведь.
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Зачем клемму с АКБ скидываешь?Это же не Москвич! Электроника вся переглючит, плюс постоянно сбивается адаптация ДЗ и климата!!! Может у тебя сига заглючила...
    А может просто Аккум сдох при отрицательно температуре! Скока напругу показывает?
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Первое - есть ли щелчок реле при повороте ключа в самое крайнее положение (старт) и не гаснет ли приборка когда стартер включаешь. Если есть - взять какую нибудь трубу поудобней, и кто нибудь поворачивает ключ в положение включения стартера, а кто то не сильно но уверенно не сильно стучит по втягивающему, если это оно, должна завестись.
    Втягивающее так и умирает, в один момент включил зажигание, а стартер молчит.
    ТС все проверь, а потом думать будем, что да как и почему.
    ПС: опередил:)
  4. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Клему скидывал чтобы посмотреть утечку(разряжается акум),амперметром подключался в разрыв между клемой и проводом минуса, показания скакали 0,28 0,68 0,84 1,22.Как читал приемлемым должно быть в пределах 0,50-0,80. При этом завелся при показаниям на приборке меньше 12v.Вот и катался по делам чтоб зарядить акум) Утром при показаниях больше 12v тупо щелчок. Сигнализации нет.
  5. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Приборка не гаснет щелчок есть бензонасос не качает не в положение зажигания не в положении старт
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Щелчок реле или в замке? Если в реле значит попробуй постучать по втягивающему - скорее всего оно.
    Напряжение на клеммах аккума какое?
  7. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    ночью померяю)
  8. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    И про реле ответь.
  9. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    щелчок был откуда не знаю сразу думал что реле ибо замок разве щелкает?)) постучать постучу только где там стартер с какой стороны?))
  10. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Ну для всех разное щелкает, если уверен что не замок-хорошо.
    Стартер находится справа, внизу, за опорой двигателя. Стучать удобнее из ямы или просто снизу, т.к. сверху его закрывает правая башка с выпускным коллектором. Но может быть можно и сверху поизголяться.
    Только имеет смысл стучать, после того как убедишься что аккум заряжен, т.к. со слабой напругой тоже может щелкать, но не крутить.
  11. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    еще вопрос в догонку а почему бензонасос то не качает? при включении зажигания не качает при положении старт уже тоже не качает или он начнет качать только когда начнут распредвалы крутиться?
  12. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Первое - значит есть давление в системе. Второе - когда КВ (или РВ - не знаю от чего реализовано управление) начнет вращаться, тогда бензонасос начнет качать.
  13. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    давления нет в системе, а он не включается как чинить где датчик?
  14. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    сегодня пришел завелся, херня какая то :confused:
  15. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    шотки встартере могут бит
  16. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Я чистил контакты на стартере, то же были проблемы то крутит то щелкает, поменял гайки и до сих пор работает ТТТ, хотя лежит в запасе с новым втягивающем
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    один в один было. Оказалась КГ. Лазил и к стартеру. Замыкал на прямую. Работало. Купил новую КГ,поставил и ...фиг. Оказалась бракованной. Всю голову сломал и пол авто разобрал, пока догадался ещё одну купить
