Незамерзайка в ногах переднего пассажира
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 17 дек 2009.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.488
    Вожак стаи
    #1 VasilbV, 17 дек 2009
    Вот с такой ситуёвиной столкнулся. Осмотр района салонного фильтра показал, что между коробом в который этот самый салонный фильтр вставляется и корпусом авто есть резиновая прокладочка, которой по большому счету уже нет и стекающая жижа прямиком направляется в ноги переднему пассажиру. Прокладка отдельно, как я понял, не идет. Выложите кто-нибудь как поменять этот короб салонного фильтра. Вот, вроде, он
    Спасибо!
    PS Кстати, может кто сталкивался с подобным....и дело вовсе не в этой прокладке? У кого какие мысли???
    Под ногами водителя все сухо. Сток под аккумулятором прочищали, резиновую фигатень от туда выкинули. Получается этот сток ни причем
    1 человеку нравится это.
  2. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    #2 Argument, 17 дек 2009
    Скорее всего у тебя не плотно прилегает "водоотталкивающее средство" деталь №32 на схеме...
    Было такое же....попробуй защелкнуть его или :nod: посадить на герметик.
    Себе делал на герметике.
    P.S. затягивать с этим не стоит, под ковром пеереднего пассажира находиться блок управления акпп.
    я поднимал и сушил ковер )))
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.488
    Вожак стаи
    Она (деталь 32), кстати, не очень плотно к стеклу прилегает, но тогда д.б. фильтр мокрый. Или я чё та не догоняю...Короче, надо разбирать все и смотреть
    ЗЫ: до этого никогда сырости на ковре не замечал, даже в сильные дожди. Проверяю регулярно (собственно именно поэтому и заметил, что частенько пылесошу сам)
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.488
    Вожак стаи
    #4 VasilbV, 18 апр 2010
    Прав!!!
    Забыл отписАть. Поменял эту пластмасску - все ОК. Кстати совместил с заменой лобовухи - сильно отпескоструилась
