Нехватает тормозов 2.7тт - где копать?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Komarchuk, 30 сен 2013.
  1. Komarchuk
    Komarchuk Новичок
    13 фев 2009
    4
    A6 2.7TT 03г.
    Добрый день всем. Прошу совета по тормозам на А6 2003г. 2.7тт. Поиском похожего не нашел, если плохо искал - ткните :). Короче по-порядку. Зимой взял машину в Москве - ухоженная, обслуживание в Турбо-Моторс, денег не жалели, колодки - оригинал (по словам владельца, причем этот факт он сам подчеркнул). По приезду в Воронеж я, решив немного погоняться, сразу же чуть было не воткнулся в зад на торможении к светофору. Сразу оговорюсь, что до этого ездил на чипованном Пассате 1.8т на стоковых (вроде бы) тормозах, ездил быстро, поэтому советы типа "научись ездить" не помогут. Тогда (зимой) я списал все на зимнюю подизношенную резину и т.д. Но пришла весна, я поставил летние 235/45 Р17, а проблема осталась. Полазив по форуму, нашел тему про апгрейд задних тормозных дисков на 300мм, что и сделал. Сейчас, после небольшой прикатки, могу сказать, что существенно ничего не изменилось. Торможения, как на Пассате нет и в помине. Уже пару раз опять чуть не въехал в передние машины.
    Симптомы тормозов следующие - педаль мягкая, торможение начинается сразу, но очень плавно. Самое плохое - при усилении нажатия тормозное усилие практически не возрастает. То есть ты понимаешь, что надо бы добавить, а то вдруг въеду, добавляешь тормоза и с ужасом понимаешь, что лучше-то не становиться. При спокойной езде вроде тормозов хватает, но эта машина не для спокойствия, да и момент торможения бывает упускаешь.
    Ну и в итоге, что хотелось бы выяснить. Если это проблема "заводская", то все понятно - мне в раздел "тюнинг", если у кого-то все нормально - значит надо делать и тут жду помощи и советов. Ну а если кто подскажет координаты спеца в Воронеже, буду очень благодарен.
    Заранее спасибо.
  2. GreenL
    GreenL Новичок
    1 окт 2013
    6
    80 В4 1,9 TDI 95
    Добрый день
    Хоть и у меня другая модель но было очень похожее после замены заднего суппорта. Вылечил заменой тормозухи. На форуме есть в каком порядке колес это делать.
  3. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Мне помогла прокачка тормозов, на задних суппортах был воздух. а случилось случайно, не понял как туда воздух попал. ход педали увеличился и схватывало в "конце"
  4. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Да, замена тормозухи и прокачка правильная. Я прокачивал долго и упорно, на форуме информация есть, правда часто противоречивая, на сколько я помню.
    Вернее всего прокачивать избыточным давлением. Например, напялить велокамеру на бачок с тормозной и подключить компрессор.
  5. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Сетку из бачка вытаскивайте!!! Она не дает жидкости протекать хорошо- вроде бачок полный- а жидкости там нет, воздух
  6. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Student515, как её вытащить? я как не крутил- не получилось. Она крутитс, но не вытаскивается. Правда, у меня рестайл, может не такой бачок
  7. Komarchuk
    Komarchuk Новичок
    13 фев 2009
    4
    A6 2.7TT 03г.
    Всем спасибо за советы, начну с замены тормозухи и покопаю на форуме про правильную прокачку. О результатах отпишусь.
  8. Komarchuk
    Komarchuk Новичок
    13 фев 2009
    4
    A6 2.7TT 03г.
    Доброго всем вечера. Короче, прошла зима, в течение которой машина стояла и решил я опять заняться своими тормозами. Прошлой осенью поменял я главный тормозной и усилитель тормозов, проблема ясно никуда не делась. Сегодня заезжал в сервис, прокатился со знакомым мастером. Он садится за руль и с сотни тормозит в пол, небольшой визг резины, работа АБС и с приличным ускорением мы останавливаемся. Говорит, все нормально. Сажусь я и имитирую свой привычный стиль торможения - нажимаю сначала до середины и добавляю (как бы чувствую, что не успеваю). И вот тут то зараза и ничего не добавляется. На что мастер мне говорит, что надо мол отпустить педаль, а затем заново нажать, так как в АБС какие-то клапаны давление уже стравила.
    Вот что я хотел бы узнать - это нормальная работа АБС, т.к. все беды я понял от нее ибо при резком топании по педали все ОК, или все-таки надо дальше поработать в этом направлении. У кого будут какие мысли - подскажите, заранее благодарен.
  9. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    у меня при таком же нажатии усилие возрастает пропорционально нажатию, и дожать плавно можно вплоть до срабатывания абс
  10. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Гоните воздух. Тормоза это простой механизм. Там так же как на старой копейке, ничего нового, за исключением АБС но он у Вас работает.
    Прокачивайте несколько раз с перерывом в пару дней если не поможет. Либо залейте тормозуху фирмы бош
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Так как проблема у тебя эта давно, то она перешла в разряд "навязчивая блажь"( без обид :beer:)...поэтому дам тебе 2 совета по результату которых ты уже будешь делать выводы - прокачай тормоза ( не педалью с помощником), а под давлением...( тема есть, порядок знаешь, крышка от масла "лукойл", пипетка от колеса и компрессор для накачки колес в помощь ( давление регулируй откручиванием крышки), приготовтесь к тому, что придется это сделать 2-3 раза с разницей в 1-2 дня( если есть воздух)....если все нормально и воздуха нет, то тупо заедь на любую станцию тех.осмотра и за 3-4 сотни рублей проверь разницу тормозных усилий и само усилие на стенде ( во избежание повреждения торсена проверяй на стенде. который сразу на 2 оси, если такого не найдешь - по 1 колесу)...
  12. Komarchuk
    Komarchuk Новичок
    13 фев 2009
    4
    A6 2.7TT 03г.
    Всем доброго дня. Итак по прошествии полугода проблема наконец решена. Отписываюсь, так сказать, для потомков :). Как и предполагало мое чутье, загвоздка была в блоке АБС. При попытке залезть в него долго ничего не получалось и это вызвало подозрения, потом, когда влезть все-таки удалось, оказалось, что при увеличении давления на педаль, он (АБС) это давление зачем-то стравливает. В итоге: блок перепрошили, перепрописали (отдельная песня для непрофессионалов :)) и выставили баланс тормозов. Все, машина тормозит :rock:. Теперь покатаюсь, может подкорректирую затем баланс.
    П.С. Кому нужны будут координаты людей, которые делают в Воронеже такие вещи, и не только, стучите в личку, дам телефоны.
    Всем спасибо за внимание и до свидания.
  13. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    628
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Давно вытащил. Когда прокачивал бачок полный а лампочка нехватки тормозной жидкости горит. Похоже нет компенсационного отверстия с атмосферой. Подливаешь жидкость а она не уходит не пукает воздух в бачке которому не куда выходить. Сетка не пропускает.
