Трабл такой,на холодную заводится как то с не охотой(не бодро как-то),с первого раза,но вяло...На горячую все ок.Свечи новые, оригинал,ДЗ промыта и адаптирована.Что может быть?
Может давление в топливопроводе недостаточное нагнетается? У меня другой движок, но холодный пуск сильно зависит от бензина: увереннее на 95 и более вяло на 92.
+100500. Это ж классика))) Как правило, если с заводкой косяк в холодное время года - ДТОЖ, на горячую - форсунки льют))) За исключением особо шаманствотанцевсбубнами-случаев...
смотри датчик на мозги синий, и давление после простоя, у АДРа нет подкачки топлива при вкл. зажигания.
То-то я думаю,че это насос при вкл зажигания не качает,как на моём АВК...Датчик махну,у меня есть два заведомо рабочих оригинал и Хелла...Если не прокатит буду давление топлива мерять.Кстати,какие симптомы чудящего ЭБН и РДТ?
