На последней встрече Ауди клуба, при резком старте по достижению почти 60км/ч произошел громкий хлопок и машина заглохла, после чего незаводилась... Проверил бензонасос - работает, движек крутится, клапана шевелятся вроде с железом всё ок, пошел проверять искру в свечи - НЕТУ! полез в трамблер, нашел там раскрошенный бегунок и датчик хола, всё поменял, поставил на место всё по меткам, и нефига! не заводится проверяю искру - нету! Почему? проверил датчик холла - работает, решил напялить провод к свечке напрямую с катушки, и, о счастье искра есть! Решил проверить другую свечку, нету! вернулся к первой опять нету, и куда она пропала? ещё раз 15 проверял, нету и всё тут, что посоветуете, куда искрато подевалась?
У меня тоже один раз бегунок раскрошился! И раскрошившийся бегунок повредил уголек на крышке трамблера! Одним словом крышка тоже сломалась! Вот и нету искры
Уголёк это который идёт от чентрального провода в центр бегунка? на пружинке который? он вроде торчит, только слишком глубоко утапливается...
произошел громкий хлопок и машина заглохла, Выкрути свечи и проверь иску по всем цилиндрам. Может где то пробило на массу. Если свеча барахлила хлопок не згоревшего бензина мог быть в выхлопном коллекторе. Так же надо смотреть "лопату" - измеритель воздушного потока сильный хлопок во впускном коллекторе может ее повредить.
