Нету искры нету бензина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex budenkov, 5 янв 2024.
  1. Alex budenkov
    Alex budenkov Новичок
    5 янв 2024
    4
    Ауди 80 б4 2.8 Столкнулся с проблемой стартер крутит в холостую почитал форумы говорят датчик коленвала прозвонил датчик рабочий нету питания на фишку .
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    645
    Ставропольский край
    ауди
  3. ...сергей...
    23 мар 2011
    645
    Ставропольский край
    ауди
    G40
    Alex budenkov нравится это.
  4. Alex budenkov
    5 янв 2024
    4
    Мильтиметром прозвонил датчик холла показывает сопротивление в 1ом значит рабочий ?
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не правильно. Датчик Холла можно прозвонить при помощи осциллографа или хотя бы при помощи слаботочного светодиода с баластным сопротивлением. При вращении шторки датчика Холла на питающих проводах светодиод горит постоянно, а на выходном проводе должен мигать при соблюдении полярности.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А вы не пробовали проверить питание ЭБУ двигателя, хотя бы его предохранитель, который находиться возле ЭБУ
  7. ...сергей...
    23 мар 2011
    645
    Ставропольский край
    ауди
    #7 ...сергей..., 6 янв 2024
    не так.на индукцию тоже проверь
  8. ...сергей...
    23 мар 2011
    645
    Ставропольский край
    ауди
    типа этого
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Фото дай сюда.. Того что проверяешь..
    Или фото где он стоит..
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    А какое отношение имеет датчик с Ниссана ...К датчику АУДИ...На ауди датчик ИНДУКЦИОННЫЙ,,,Я про датчик колена.
    А не холла .
    Не надо лезть туда .. в чём не соображаешь.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Ты что проверял?
    Или вот такой?..
    И обрати внимание ..НАЗЫВАЮТ эти датчики .Почему то одинаково ..Хотя ДПКВ здесь всего один
    Это тот что с проводом.
    А первый ..Это датчик положения РАСПРЕДВАЛА...
    Они не то что разные...Но и принцип работы разный...Значит и проверяются по разному .
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Человек пишит что проверяет ДПКВ ..
    Ты ему .про датчик G 40 .Это датчик ДПРВ .
    Схему выложил.Молодец..!! Да и схему подключения дал человеку не от 2.6 а от 2.8 .
    Ну и по моему самое интересное...
    Alex budenkov нравится это.. Вот так вот верить интернету...)))
    А главное почти всё верно..
    Но вот я так и не понял..Кто чего проверяет...
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    645
    Ставропольский край
    ауди
    откуда инфа
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Конкретней можно..Без загадок.Про что речь?
  15. Alex budenkov
    5 янв 2024
    4
    Ещё такой вопрос по а фишку датчика коленвала не приходит питание. и 1 и 2 контакт между собой замыкаются это проблема в проводке или в мозгах?
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    У вас что? Хобби такое.
    Вопросы задавать?
    А хоть один раз ответить на то что у вас спрашивали .Не пробовали?.
  17. ...сергей...
    23 мар 2011
    645
    Ставропольский край
    ауди
    сними разьем с эбу.и прозвони еще раз
  18. ...сергей...
    23 мар 2011
    645
    Ставропольский край
    ауди
    пипец какой..там про принцип работы..дкпв это по сути и есть Д.Хола..але..
  19. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.402
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    забей пускай дальше слушают себе подобных. раз только писатели.
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.402
    Тверская обл.
    #20 Razer69, 6 янв 2024
    ой б****ь :facepalm2:
    Xitroman нравится это.
