нету давления масла, ауди 80 б3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PcuX, 28 июн 2008.
  1. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    Audi 80 / B3 , 1.6 l, PP
    Поменял радиатор печки , и после этого перестало набиратся давление масла в двигателе , на приборке горит лампа с маслёнкой и в движке что-то стучит. Раньше такое было , когда машина долго постоит , в основном ночью , на утро когда заведётся то давление не сразу набиралось , а когда как , иногда ( очень редко ) почти сразу , а иногда минут по 5-10 лампочка горела и в движке чтото стучало , но обычно это проходило , стук прекращался и можно было нормально ехать. Но вот после того как заменил радиатор печки ( 3 дня возился , может из-за того что акт долго ) давление нивкакую нехочет набиратся , даже после получаса насилия двигателя , и стук вроде даже сильнее стал...
    Помогите , в чём проблему искать?
  2. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ответ: нету давления масла, ауди 80 б3
    1. Смотри уровень масла.
    2. Если уровень нормальный снимай поддон, смотри состояние сетки и масленного насоса.
  3. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    Уровень нормальный , масло не давно менял - ~2000 км назад
  4. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    А как проверить состояние насоса? И кстати , не мог ли я там что-то с проводами накосячить , когда в торпеде ковырялся , и из-за этого перестал насос работать вообще?
  5. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    мог ли ты накосячить с проводами это у тебя спросить надо. А вообще ты пишешь что у тебя чтото стрекочет это гидрокомпенсаторы они стучат либо из за умирания либо из за заниженого давления масла.
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Нет давления 5-10 минут? Если так то писец вкладышам наступил давно:uhoh:
    Замерь давление масла манометром. На ХХ должно быть 1.5-2 очка, на 2-3тыс - 4-5.
    А печка не при делах, совпало просто.
  7. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    +1
    Двигатель убил...
    Как так:confused: Стучал двигатель давно и даже не шелохнулся, чтоб причину найти? Теперь только манометр и вскрытие...
  8. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Скорее всего пипец пришел масляному насосу. С большой вероятностью ваше насилие над двигателем будет стоить вам копеечку, и одной заменой насоса вы уже не отделаетесь... Удачи в ремонте :)
  9. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    ОФФ: хайнеккен гуууд!:beer:
  10. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    тоесть если поменять насос то давление масла будет набиратся как положено?
  11. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Боюсь что не поможет уже. Давление должно набираться за 1-2 секунды после запуска. Все что больше указывает на неисправности.
  12. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    это понятно , но на какие именно неисправности? что теперь делать? Гдето месяц назад я менял термостат , и так вышло что повозился пару дней...после этого была такаяже херня , тоесть стук в двигателе и нету давления масла...но я так поездил минут 15 по двору потихоньку и давление пришло в норму и стук пропал , а тут фиг знает что..колотит и колотит....
  13. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Да, если поменять масленный насос то с давлением масла все будет в норме. Естесственно, если не забит маслоприемник, каналы... Но основная проблема уже не в этом, а в том, что двигатель работал в режиме маслянного голодания, а это означает повышенный износ вкладышей и других деталей... В любом случае снимайте картер и смотрите что там...
  14. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    картер - это та херня , из которой масло сливаетя ? в самом низу двигателя?
  15. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Понятно. Хотите совет бесплатно? Вызовите эвакуатор и оттащите машинку в сервис. :nod:
  16. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Картер это та херня, которая прикручена к другой херне кучей маленьких хреновинок....
    С таким подходом к делу только эвакуатор и в сервис, ну можно ущё галстуком воспользоваться.....
    А вообще, нах тебе машина. Хоть какой-то ликбез по устройству, прежде чем за руль сесть надо было впройти :hot:
  17. GB1
    GB1 Участник форума
    16 мар 2008
    149
    AUDI-80 B3 1990г. JN
    лодно если есть сервис нормальный а вот когда его нет.... и в круги АУДиА только у тебя...
  18. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    ликбез я прошол более чем достаточный , правда уже после того как за руль сел...а в сервис я бы рад , но боюсь что у нас в городе таких нету , мне компрессию то в цилиндрах никто измерить не смог.
  19. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Так речь то о том, что буквари никто не отменял, тем более в и-нете найти многое можно. Если человек хочет сам в авто ковыряться, надо знать как оно работает....
  20. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Плохо... Тогда берите бутылку, соседа с руками не из жопы и смотрите что там и как...
