Нетипичная проблема с приборкой VDO A4 B5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andie093, 7 мар 2013.
  1. Andie093
    Andie093 Новичок
    18 июн 2007
    26
    Audi A4/B5 2.8 ACK quattro
    Здравствуйте! На машине из профиля сдохла приборка - работают часы, вольтметр и температура масла. Все остальное не работает вообще - стрелки лежат, на экране борт. компа пустота.
    Произошло сразу и вдруг - завел машину с сигналки, прихожу - приборка не работает; до этого все было хорошо и без глюков.
    В темноте видно, что подсветка приборки и кнопок на центральной консоли ритмично моргает, но достаточно тускло; на регулятор яркости подсветки приборка реагирует - можно сделать еще тусклее.
    VAG-com приборку видит, тест исполнителей запускается, на приборке при этом ничего не происходит, кроме теста звукового сигнала - при этом тесте слышны тихие попискивания.
    Есть ошибки:
    00769 - Датчик температуры ОЖ G82 к.з. на массу;
    00771 - Датчик уровня топлива к.з. на массу;
    00667 - Датчик наружной температуры к.з. на массу.
    Что было сделано:
    Проверил пердохранители - все ОК, но приборка реагирует изменением яркости и периода мигания на извлечение одного из них;
    Достал приборку и подключил ее на столе по этому рисунку - все то же моргание[​IMG]
    На приборке проверил BS710 и BTS430, крупные диоды - все ОК
    Еще из странного - даже со снятой приборкой на холодной машине (-20 на улице) клима считает, что температура ОЖ 60 гр. и работает в соответствии с этим, при этом ошибку по датчику температуры не выдает. Если клима берет сигнал напрямую с датчика - то почему 60гр.? Если с приборки - то почему нет ошибки?
    Я предполагаю, что в приборке есть как минимум два источника питания - для мозгов и для исполнительных устройств; с первыми, по-видимому, все хорошо, а со вторыми плохо. По каким-то причинам он не может запуститься, но все время пытается - отсюда моргания. Но это лишь предположение.
    Буду рад услышать, куда дальше копать.
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Как то попадала в ремонт приборка после неудачной попытки изменить пробег,
    и потерей дампа,очень похоже себя вела. Читай епром.
  3. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    у меня тоже самое было, завел авто с сигналки, прихожу и о...ваю, самое интересное, неделю постояла и все прошло)))) мистика
  4. Andie093
    Andie093 Новичок
    18 июн 2007
    26
    Попытался считать ЕЕпром. VAG VDO видит приборку, правильно определяет пробег, но говорит, что service mode недоступен, соответственно читать ЕЕпром не хочет.
    ЕЕпром программер с приборкой не соединяется, говорит, ECU not found.
    После этого при попытках соединиться VAG VDO в названии приборки стали появляться крякозябры, а затем и VAG COM перестал соединяться сначала с приборкой, а затем и со всем остальным. Похоже, либо шнурок глючит (ему 100 лет и хранился он в скотских условиях), либо что-то перегревается.
    На какой скорости правильно устанавливать соединение? У меня прокатили 10200 и 10472, но может, от этого и глюки? В адаптере не подключена L-line, нужна ли она?
  5. Andie093
    Andie093 Новичок
    18 июн 2007
    26
    Итак, действительно был какой-то глюк в шнурке, после пропайки шнурок работает отлично.
    На сегодняшний день ситуация такова - через железный КОМ-порт и соответствующий шнурок (который глючил) никакой софт с приборкой не соединяется, с остальными блоками все отлично.
    Через USB шнурок ситуация полностью аналогичная.
    Немного отвлечения - EEprom programmer v1.19 через USB считывает ошибки во всех блоках (кроме приборки, разумеется), удалось считать дамп иммобилайзера (на этой машине он отдельный), дамп Airbag; так что кто устал от старых компов с аппаратным КОМ-портом - наслаждайтесь :)
    Теперь обратно к приборке: похоже, попытка считать дамп ее окончательно убила (или шнурок в этот момент сглючил), на буржуйских форумах народ жалуется на слет прошивки именно при попытках ее считать.
    Вопрос к Catason'у - тебе удалось считать дамп через интерфейс?
  6. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    При глюке приборной панели, в первую очередь обращаешь внимание на места пайки разъёмов и радиодеталей, желательно просмотр под увеличительное стекло, на наличие микротрещин вокруг мест пайки, частый глюк панели из-за микротрещин.
  7. Andie093
    Andie093 Новичок
    18 июн 2007
    26
    Решил еще раз подключить приборку на столе и проверить питание на микрухах, в т.ч. на ееппроме - а она вдруг заработала! В машине, разумеется, тоже работает. На всякий случай пропаял разъемы, но я их первым делом осмотрел и ничего не обнаружил.
    Посмотрим, повторится ли проблема.
  8. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Я программатором UPA считывал.
    После шнурков как раз проблемы с дампом и бывают.
