Нет зарядки !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andre D, 18 фев 2005.
  1. Andre D
    Andre D Guest
    Никак не могу найти причину. Нет зарядки, проверил всё генератор на стенде под нагрузкой, на работающей машине померил напряжение на контакте возбуждения 12В, на выходе генератора, заменил силовой провод до аккомулятора, всё равно нет зарядки. На холостых меньше садится аккомулятор при прибавлении оборотов напряжение в сети садится на глазах .
    Вопрос: как ещё можно продиагностировать всё это,
    можно ли на работающем двигатели снять + с аккомулятора, может ли быть дело в аккомуляторе?
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Как обстоят дела с лампочкой зарядки. Тухнет или нет.
  3. Andre D
    Andre D Guest
    Зарядил аккомулятор от зарядного устройства, завёл двигатель , напряжение около 12 В , немного поработал на холостых оборотах вроде нормально, начинаешь ехоть или просто погазовать, напряжение начинает падать, не 10 В , начинает мигать символ "аккомулятор" напряжение понижается пока не заглохнит.
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Значит нет зарядки или не дозоряд. Проверить просто. При 1000-1200 оборотах снять минусовую клему. Захлохнет - нет зарядки . Остальное дело техники. Щетки или генератор, или неустановленный потребитель (большие потери). На выходе генератор должен давать около 13.6-13.9V.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибся ты на выходе должно быть около 14.5 V
  6. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    #6 d_tom, 19 фев 2005
    Выход на генераторе зависит от щеток , которые на нем установленны. А они бывают на 14.5V и 14V. 14 - устанавливаются чаще.
  7. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Ни вкоем случае не снимайте клему с аккумулятора при работающием двигателе! Последствия могут быть плачевными!:umnik:
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Да ни каких последствий.
