Добрый день! проблема такая: прихожу на стоянку вкл. зажигание лампа аккум. горит начинаю заводить лампа гаснет, авто заводится без проблем, работает прогревается, всё ОК если потом заглушить то, при повторном старте, лампа гаснет, когда стартер крутит потом опять загорается, но такое ощущение что горит в пол накала , по сравнению с лампой ручника. что может быть ? плохой контакт на тонком проводе возбуждения ? когда холодный есть а потом нет? или же реле напряжения с щётками менять?
где можно купить ток. кольца генератора? 058903016E 90А Valeo да и подшибники там какие и какое реле ставить какой фирмы? может кто знает во сколько обойдётся работа по замене этого добра ? может проще купить генератор http://www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=5879
Если делать собираешся не сам, то лучше купить гену по твоей ссылке. Переборка обойдётся примерно на 1/3 дешевле, а так будет новый гена с гарнтией!
